Быстро моргают поворотники
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 September 2013 - 11:13
С недавнего времени стали быстро моргать поворотники. Аварийка моргает как положено. Комп ругается на лампочку. Все лампы рабочие.
Что это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 September 2013 - 11:39
Что это может быть?
реле поворотов или как вариант лампа поменяла напругу.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2013 - 12:03
Попробуй пропаять реле поворотов, и обязательно заменить электролитические конденсаторы.
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 September 2013 - 12:09
А ка дела обстоят с мощностью ламп.
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 September 2013 - 13:17
и не стоит ли где светодиод в качестве поворотника?
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2013 - 13:50
в обе стороны поворотники моргают быстро?
#7 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 19 September 2013 - 10:31
Да
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Нет
#9 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 19 September 2013 - 10:32
Буду презнателен если подскажите где его найти?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2013 - 11:06
Если неисправно реле указателей поворота.
При выходе из строя указателей поворота у водителя появляются серьезные проблемы, особенно во время движения в плотном потоке транспорта или в темное время суток. Если причина неисправности в выходе из строя реле, возможен следующий экстренный способ решения проблемы.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Реле указателей поворота находится на плате реле в блоке предохранителей.
2. Слегка поворачивая в разные стороны, выньте реле из платы.
3. Установите перемычку между выводами «30» и «87» (обозначены на реле). Для этого в контакты реле напротив соответствующих выводов вставьте скрепку или отрезок тонкой проволоки.
4. В таком состоянии при включении указателей подрулевым переключателем, лампы с соответствующей стороны автомобиля будут гореть непрерывно.
5. Включая и выключая указатели подрулевым переключателем, можно добиться необходимого мигающего сигнала.
http://mercedes-assi....m_id2-139.html
Про скрепку - я в шоке :shock: :gigi: .
#11 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 21 September 2013 - 19:12
как говорил профессор преображенский " не читайте до обеда советских газет " ... так и этот ссыль надо выбросить " в печь его "
реле стоит на плате в блоке света . ещё ни разу не встречал что оно у кого то сдохло . раз гансы его туда замостырили , видно оно оч надёжное .
схема поворотов у 210 оч не простая и даже завязана на блок псе под сидухой .
либо к старухе с грамотным мужиком , либо старфиндер или виса ( там схемы ) и вручную всё лопатить , начиная от кочерги под рулём .
но и блок света вскрыть тож не помешает , осмотр платы , ну и контактов в него .
входящие контакты с кочерги в первую очередь , т.к. с них повороты тупят , а с аварийки ( это уже другие входящие контакты в тот же блок света ) работают нормально .
вот и думай с чего в первую очередь начинать
  • Privateer это нравится
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
