ОМ-617 памагите
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 17 September 2013 - 13:04
При установке новой ГБЦ из мотора стали слышаться не цикличные в продолжением 1-2 секунды похожие на глухие удары! Звук похож на то когда заводишь мотор в мороз и некоторое время пока не прогреется мотор заметны такие же звуки! Мне кто то с форума писал, что париться не стоит это прорывается газ из под колец в картер мотора и там происходят вспышки и от этого такие звуки!!! А сейчас эти звуки возникают при резком наборе оборотов и более отчетливы они видны при не прогретом моторе! Когда мотор прогрет этих звуков нет!
Что это такое други?
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 September 2013 - 01:00
Пока мотор не прогреется, рабочие зазоры на нем не установится - сёдла клапанов "гуляют".
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 18 September 2013 - 06:58
Форсы на распыл проверяли? На холодную строкочут чаще всего распылители!
#4 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 18 September 2013 - 08:42
Да это бывает и на прогретом моторе иногда но очень редко!!! ТНВД на стенде катали сказали он в норме на форсах были заменены распылы где то около 2000 км назад и выставлены. И еще, при рабочем моторе поочередно трогаешь трубки от тнвд к форсункам пульсируют все кроме одной! Или это не показатель?
#5 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 18 September 2013 - 09:57
Это показатель, но стучать из-за этого вряд ли будет. Проверить можно, отпуская слегка трубки от форсунок: если работа двигателя при этом не меняется - цилиндр не работает, а по какой причине - уже разбираться надо.
А давление масла в норме? Не может распредвал так стучать в постелях?
Сообщение отредактировал FET: 18 September 2013 - 09:58
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 September 2013 - 11:26
Это ниразу не показатель. Уже многими людьми отмечено, что трубка, имеющая много острых сгибов малого радиуса пульсирует сильнее.
Проверено лично на одном и том же моторе с тем же самым ТНВД, но тремя разными комплектами трубок.
Автор! Если все проблемы начались с установкой новой ГБЦ, то с вероятностью 90% причина кроется в ней. Тяжело диагностировать неисправность даже не видя мотор. Такие симтомы описывали люди, у которых прослабилась посадка сёдел. Возможно стучит форсунка, но её стук отчётливо резкий - тяжело с чем-то спутать.
Что там реально делается ХЗ - нужно видеть и слышать пациента.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 18 September 2013 - 11:27
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 18 September 2013 - 15:46
ГБЦ не новая а перебратая БУ, были отфрезерованы седла и клапана, были заменены направляющие втулки! А если форсунка то звук должен быть цикличным?! Тут же он появляется не всегда и только при резком наборе газа при установлении определенных оборотов звук исчезает!
#8 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 18 September 2013 - 15:49
Давление масла в норме! Меньше 1 атм на прогретом не опускается. Не распредвал вряд ли, до этого то он не стучал
#9 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 September 2013 - 22:38
я бы начал с регулировки зазоров в клапанах.
Сообщение отредактировал pashkins: 18 September 2013 - 22:38
/8 200D
#10 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 19 September 2013 - 07:06
0,3 на выпуск и 0,1 на впуск отрегулированны!
Ладно в выхи доберусь до мотора будем искать от противного!
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 September 2013 - 09:01
Тогда похоже форсунка.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 19 September 2013 - 11:47
Спасибо товарищи за помощь! На выхах я думаю залезу в мотор! Как что отпишусь тогда
#13 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 23 September 2013 - 21:08
Диагностируется тоже поочередным отпусканием трубок на форсунках, так?
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 September 2013 - 22:48
Звук от заклиневшей форсунки такой, что её без всякой диагностики можно определить
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 24 September 2013 - 15:19
Просто не разу не слышал звук заклинившей форсунки!
#16 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 24 September 2013 - 16:04
Как молотком по блоку двигателя
#17 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 24 September 2013 - 16:05
#18 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 26 September 2013 - 07:18
Кстати примерно такой он и есть!
#19 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 26 September 2013 - 12:57
у знакомого была ситуация когда в форкамере сломалась перегородка на одном цилиндре периодически появлялись чёткие удары в ГБЦ. менял он и форсы, и клапана регулировал не помогало, а при очередной замене форсов заметил сломанную перегородку в форкамере, заменил форкамеру и наступило счастье))). кстати форкамеру взял б\у, с донора как и его мотор, а форкамера оказалась снаружи размерами как и его старая, а внутри диаметром меньше (почему не понятно), так звук работы этого цилиндра отличается от остальных.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
