После замены инжектора перестал заводиться
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Nightpinsk
Nightpinsk
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 September 2013 - 16:51
Всем привет. Слава Богу нашел ваш форум с обилием оч полезной инфы, коей в таком размере, пожалуй, нигде и не видел. Итак, к сути проблемы... Имею два 190х мерса. Первый 86 года 4 мкпп 2.0 102.962, второй 92 года 4 акпп 2.0 102.962. Тот, котоый 92 года на автомате, сейчас разобран и готовится к покраске и поэтому я перекинул с него эксперимента ради на тот, который 86 года на ручке инжектор, форсунки и регулятор давления (боченок). Клапан хх не менял, т.к. на 86 г. он на три контакта и с колесиком регулировки, а на 92 г. клапан хх на два контакта и без регулировочного винта естесственно... Сделал все это т.к. на 86 г. большой расход (порядка 15-17 л.) В общем, после этих манипуляций 86 г. перестал нармально заводиться. Ключ на старт и соазу схватит на пару оборотов, а потом стартер лопатит впустую. Если угадать момент и остановить стартер то может пердя и болтаясь завестись. Экономайзер сразу в красную зону и по мере возрастания оборотов до нормальных холостых в течение секунд десяти понемногу опскается к минимуму, но до конца стрелка не падает. Также если поехать, то если педаль не резко жать, то разгоняется, а если нажать резче, то обороты резко падают. Хлопков нет. Еще нюанс, покрутил регулеровочный винт на клапане хх, результата нет, теперь не помню его начального положения.... Подскажите балбесу что делать? П.с. Подсосов нигде нет сто ероцентов...
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 September 2013 - 17:06
Перекидывал только дозатор или дозатор вместе с расходомером?
Если только дозатор то под него нужно настраивать расходомер( положение напорного диска)
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   Nightpinsk
Nightpinsk
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 September 2013 - 17:10
Перекинул все в сборе, весь корпус с тарелкой, пауком, эргд и потенциометром
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 September 2013 - 18:08
Привет.
Мозги по разному "заточены", РХХ не тот, потенц.... перекидывать инжектор надо было с воздушной состемой и мозгами вместе.
В твоём городе есть мастера по КЕ? Быстрее будет к ним обратиться, хоть и дороже...
Лучше верни всё на места и спроси у знатоков по 3-х контактному РХХ, как его выставить.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Nightpinsk
Nightpinsk
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 September 2013 - 18:12
В моем городе не то что по ке, по обычным инжекторам спецов нет ))) Так что вопрос по регулировке клапана хх остается открытым. Сейчас пока все назад меняю, кроме форсунок и регулятора давления (боченка)
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 September 2013 - 19:32
Привет.
Форсы и там и там одинаковы. Проверь их состояние по распылу.
РСД - тоже самое...
Если со спецами туго, то придётся самому, но перед тем как что-то крутить спроси у ребят на форуме. И внимательно изучай темы "Важно"!!! Что не ясно - спрашивай. Ты из Пинска? Это Белорусь?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Nightpinsk
Nightpinsk
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 September 2013 - 21:07
Да из Пинска, РБ.... Спасибо :)
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 September 2013 - 23:44
Привет.
Вот этот парень тоже из Беларуси: http://www.oldmerin....?showuser=36295 , я понимаю, где Речица, а где Пинск, но попробуй написать ему в личку, может созвонитесь и он чё подскажет :redface: ...
Удачи.
P.S.:Кстати, заполни свой профиль, чтоб всем было ясно откуда ты и чё за машина у тя :biggrin: .
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Nightpinsk
Nightpinsk
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 September 2013 - 23:47
Да, само собой, заполню... Я просто с телефона регился и писал, т.к. в гараже ковырялся...
#10 ОФФЛАЙН   serega-w124
serega-w124
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 June 2015 - 00:36
Земляк))
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 June 2015 - 21:15
1.Ты когда все это переставлял в галошу с низу шланг воткнул от РХХ?многие забывают в торопях,потом она на пусковой заводится и глохнет
2.неудачная перестановка 010+002 на 043+026 расходомер+дозатор экономнее чем было ездить не будет
Сообщение отредактировал davidson: 10 June 2015 - 21:19
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 June 2015 - 08:43
Мужики, смотрите дату сообщений. Тема за 2013 год. :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 June 2015 - 09:02
Мало болтают на форуме нового , приходится актуализировать старое ))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 June 2015 - 13:46
ППЦ!Зачем тогда тему поднималиии :biggrin:
