Подскажите можно ли поменять флянцы в редукторе с абс асд с 100на 110мм и каковы могут быть последствия? За ранее Спасибо!
Взаимозаменяемость фланцев редукторов
Отправлено 17 September 2013 - 18:17
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 17 September 2013 - 19:42
Еще попутно спрошу..кто обладает информацией момент затяжки гайки хвостивика редуктора.... т.к. сразу меняю сальники полуосей и хвостовика. Может кто подскажет как это грамотно сделать? И замены масла в редукторе...для редуктора с АСД есть свой допуск?Подскажите можно ли поменять флянцы в редукторе с абс асд с 100на 110мм и каковы могут быть последствия? За ранее Спасибо!
Сообщение отредактировал mers: 17 September 2013 - 19:44
Отправлено 17 September 2013 - 20:30
Можно но вероятнее всего приведёт к поискам нового редуктора через некоторое время.
Отправлено 18 September 2013 - 04:52
В связи с чем?Можно но вероятнее всего приведёт к поискам нового редуктора через некоторое время.
Отправлено 18 September 2013 - 06:18
В связи с чем?
Новый фланец затягивается только с заменой распорной втулки и с регулировкой натяга подшипников хвостовика.
Но для этого нужно редуктор разобрать полностью.
Отправлено 18 September 2013 - 09:55
Как описано в одной из тем....флянцы приводов меняются вытащив лишь стопора ...и сняв заднюю крышку..или я ошибаюсь? А про флянец хвостовика..его менять не нужно.. только сальник поменять....нужно только как понимаю знать усилии затяжки гайки хвостовика...что бы люфта не было...Новый фланец затягивается только с заменой распорной втулки и с регулировкой натяга подшипников хвостовика.
Отправлено 18 September 2013 - 10:45
А я имел ввиду фланец кордана а так да на приводах просто снимается задняя крышка и вытаскиваются стопора.
А со стороны кардана перед тем как раскручивать ставиш метку на гайке и на валу и потом когда обратно затягиваеш то совмещаеш метки.
Отправлено 23 September 2013 - 22:01
с 99% вероятностью редуктор после замены сальника хвостовика загудит...
Отправлено 24 September 2013 - 11:09
это еще почему?с 99% вероятностью редуктор после замены сальника хвостовика загудит...
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 24 September 2013 - 18:44
???с 99% вероятностью редуктор после замены сальника хвостовика загудит...
Отправлено 30 September 2019 - 13:39
Получилось или нет?
очень нужна информация
Нужно поменять фланцы в редукторе с абс но без асд с 100на 110мм
Сообщение отредактировал All-Fine: 30 September 2019 - 13:41
ссылка на драйв2
Отправлено 30 September 2019 - 13:57
Которые фланцы? Боковые меняйте как хотите, лишь бы от редуктора такого же размера. С передним сложнее.Получилось или нет?
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
Отправлено 30 September 2019 - 15:15
Да, боковые
а с передним что не так?
ссылка на драйв2
Отправлено 01 October 2019 - 14:59
Те фланцы, которые к приводам меняются без проблемДа, боковые
- driv3rMB это нравится
Отправлено 03 October 2019 - 13:38
ВСем спасибо
ссылка на драйв2
Отправлено 06 October 2019 - 14:54
боковые фланцы 100мм из малого редуктора не встают вместо 110 фланцев среднего редуктора
ссылка на драйв2
