Не заводиться м103
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 08:13
Всем привет! Проблема такая, прихожу вечером в гараж, пытаюсь завести она схватывает сразу заводиться тарахтит и глохнет, потом еще пару раз завелась потыркалась и заглохла, после этого просто схватывала но не заводилась, выкрутил свечи они естественно сырые, почистил, вставил. И все машина после этого даж не схватывает, просто стартер крутит в пустую. На следующий день такая же картина, вначале завелась потыркалась, после нескольких попыток почистил свечи и все опять не схватывает. Подскажите что проверить в первую очередь, с чего начать. проверил ток налив бенза с обратки как в книге написано, за 40 сек. гдето 1,5 литра. при нажитии на тарелку форсы пищят.
На машине ничего не крутил, проехала она всего 240 тысч. км. из них 100 по России, когда батя ездил ни чего не менял, до этого не знаю мож немцы че меняли (не вкурсе). зимой заводилась и ездила хорошо.
Подскажите чтоб хоть представление иметь, что может быть.
w124, 300e, 103 двиг, АКПП, 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 18 September 2013 - 08:24
крышка и бегунок в первую голову. потом посмотри какая искра.
Сообщение отредактировал Сим: 18 September 2013 - 08:24
#3 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 09:18
Сам искру не видел, батя смотрел, говарит хорошая.
Седня вечерком на всякий крышку гляну
#4 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 09:20
А искра может после нескольких пусков пропасть??
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 September 2013 - 09:45
Посмотри патрубки на рхх нижний и верхний, можно перед запуском отключить пусковую форсунку х/з может льет.
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 September 2013 - 10:25
А сырости под крышкой нет?
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 September 2013 - 10:33
Привет.
Да. Заливает свечи. Свечи сами то нормальные? :redface:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 12:19
на счет пусковой тож думал, седня попробую
Привет.
Удачи.
Привет!
Эт старые свечи, просто новые купили "чемпион" мерс поработал на них зимой чуть чуть и все две свечи аж обломились, заменили их старыми, пробуем завести не хрена, поставили все старые он схватил и начал заводиться
#9 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 12:24
Крышку еще не смотрел, посмотрю
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 September 2013 - 12:37
Если погода сырая, то никуда лазить не нужно. На 103 как правило это будет крышка трамблера. Искра на свече будет нормальная по виду.
Протереть крышку и бегунок, лучше со спиртом и просушить или жижей в баллоне для ВВ части.
По хорошему еще и щиток за бегунком снять и обработать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 18 September 2013 - 12:39
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 13:24
Мерс в гараже стоит, так что я думаю на счет сырой погоды не то. Если ток от перепада температуры ночью и днем там влага собираеться, правда он стоял долго в гараже, а там пыли очень много, потому что весь ГСК залит бетоном, мож пыль туда попала...
#12 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 14:19
А еще вспомнил беда такая или просто датчик тупит, кароч когда зажигание включаешь датчик давления масла не постепенно поднимаеться а резко на цифру 3 или эт нормально??
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 September 2013 - 14:31
Привет.
... или просто датчик тупит, кароч когда зажигание включаешь датчик давления масла не постепенно поднимаеться а резко на цифру 3 или эт нормально??
Датчик, датчик... Нужно датчик давления масла снимать и чистить.
И ещё - у 103-х моторов зимой часто конденсат в коммутаторе зажигания собирается, многие ребята прошлой зимой парились с заводкой. Если машина давно стоит, то попробуй ещё и коммутатор снять и прогреть типа на батарее, печке, ну или чём-то таком... Только он, коммутатор этот, на кузов через термопасту крепится (для процов компьютера продаётся), не забудь восстановить после.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 September 2013 - 14:31
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 15:06
Привет.
Я так понимаю он стоит где масленный фильтр?
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 September 2013 - 15:14
оборван ваш датчик ...и еще так некоторые машины продают - и всегда 3 кило - просто не все замечают что стрелка на три ложится уже при повороте ключа
#16 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 18 September 2013 - 15:21
знакомый так и купил)
W124 230E
#17 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 September 2013 - 15:25
Я кстати видел оборванный провод, он ближе к салону, если не ошибаюсь он зелено-коричневого цвета, эт случаем не он?
#18 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 September 2013 - 10:40
Кароч ремонт пока отменяеться, вчера до поздна разбирали кузов к покраске, поэтому ни чего не проверил, так что он новерн еще недельки три не будет заводиться)
#19 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 April 2014 - 14:23
Всем привет! Появилось время, решил сходить в гараж попробовать завести мерс, купил новые свечи, вкрутил, завелся все норм, заглушил, потом опять завел нормально, оставил работать начал валить белый дым весь гараж в выхлопе воняет жесть)) думаю заглушу пусть постоит пару минут потом заведу.
Начал заводить не заводиться, чет пытался вроде завестись но бесполезно, потом из тарелки был хлопок и от туда дым.
У меня такое ощущение что его заливает, он стоял наверно месяца три. когда выкрутил старые свечи они сырые были.
Что может быть и что делать??
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2014 - 06:05
Для начала проверить не слетел ли патрубок под калошей после хлопка. А потом все как обычно, как написано в самом верху - "Важно". Вспомнить когда последний раз менялись форсунки. Если 70-80тыс.км назад , то менять. Вывесить и проверить если капают, или уже не пылят а ссут, то менять однозначно.
