Нужна помощь по дроселю!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Azat-004
Azat-004
  • Cообщений: 27
    E220 W124 1995 год
Отправлено 18 September 2013 - 09:22
Всем привет! Нужна помощь! Проблема такая едещь все нормально и внезапно начинается такое что 1/4 педали газа как будто бы теряется и резко появляется т.е. Если трогаться со светофора немного газу поддаешь и машина начинает дергаться отсикается топливо на 1/4 нажатии на педаль как только нажмешь чуть больше машина резко ускаряется как и должно быть в этом положении и когда это начинается обороты падают до 500 что на драйве что на нейтрали. И еще читал ошибки пишет: ошибка 8 клапан регулеровки частоты холостого хода. Что может быть? Заранее весьма благодарен!
Машина мб 124 е220 двигатель 111.960 акпп система впрыска hfm
Mercedes E220 W124 1995 год АКПП VIN Wdb1240221j084056
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2013 - 09:37
ошибка 8 светодиодом это авария по дросселю, но симптомы вряд ли такие будут...
на диагностику едь, может что найдут, так сложно сказать где проблема...
проводку посмотри, может там уже замыкания идут
#3 ОФФЛАЙН   Azat-004
Azat-004
  • Cообщений: 27
    E220 W124 1995 год
Отправлено 18 September 2013 - 14:36
Проводку переберал полностью пол года назад. Диагностики наших машин у нас в городе нормальных нет. По ощущениям какбудто дпдз умер на тазе.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2013 - 15:24
тады сам пробуй http://hfmscan.com
вообще при аварии дросселя только блоки VDO вообще не опрашивают дроссель и может быть такой эффект как ты пишешь... но на 124 вроде бош обявно стоит...
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 August 2014 - 22:28
#5 ОФФЛАЙН   Azat-004
Azat-004
  • Cообщений: 27
    E220 W124 1995 год
Отправлено 18 September 2013 - 20:42
тады сам пробуй http://hfmscan.ya.ru
А в дроселе потонциометр сдесь есть? Ну грубо говоря дпдз?
#6 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 18 September 2013 - 20:55
да целых два
#7 ОФФЛАЙН   Azat-004
Azat-004
  • Cообщений: 27
    E220 W124 1995 год
Отправлено 18 September 2013 - 21:23
да целых два
А они разборные? До них можно добраться? Что то у мну подозрение на него.
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 September 2013 - 21:28
можно добраться . Д.З разобрать придется . а если уж разбирать - то поставить новый моторчик и проводку заменить всю , включая штекерный разъем
#9 ОФФЛАЙН   Azat-004
Azat-004
  • Cообщений: 27
    E220 W124 1995 год
Отправлено 18 September 2013 - 22:08
А какой моторчик? Где купить можно?
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 September 2013 - 22:50
на форуме поищи в разделе продаж , martinez нашел канал по закупке этих моторов // и очень не дорого надо сказать
есть фотоотчет по его замене , ищи тоже . Булатик выкладывал на форум
