Первый раз менял топливный фильтр, после замены чтобы запустить двиг. посадил два аккумулятора. Кто как заводит или как выгнать воздух???
Спасибо!
Запуск двигателя после замены топливного фильтра?
Отправлено 18 September 2013 - 13:49
Отправлено 18 September 2013 - 18:12
Да и газу сразу топануть!Залей в фильтр саляры доверха.
GERMAN CLASSIC CARS
W 123 126 220D
Diesel-OM 615 941- 7 / 5,5 / 6,5.
<a href="http://urls.su/flines" target="_blank">
Ничто так не украшает мужчину, как со вкусом подобранный Мерседес!
Мерсодизель машина монументальная, самодостаточная, меганадёжная, и .....с душой!! А по надежности вообще имела имеет и будет иметь всех и вся. [url=http://smiles.33bru.com/smile.126696.html]
</a>
Отправлено 18 September 2013 - 19:40
Уже с веревки проще! Там прокачного насоса нету. А так надо заряжать акум, заливать фильтр доверху,отпускать штуцера и крутить стартером пока воздух не ввыйдеть, теперь еще форсы надо прокачивать, откручивая поочередности топливные трубки. Поэтому проще с веревки сейчас.
Отправлено 19 September 2013 - 09:34
Да он уже завёл.Поэтому проще с веревки сейчас.
Вот только не понятно, почему 2 аккумулятора? Был пустой только фильтр - остальное (трубки, форсунки, ТНВД) было с соляркой.
Счаз на своём моторе ТНВД снимал, фильтр сливался - всё равно заводка больше 20 сек времени не занимала.
W123 240D - продан
Отправлено 19 September 2013 - 10:07
Я при первой смене фильтра тож по неопытности АКБ чуть не посадил.
Потом покурил форум, с помощью компрессора для колёс и бутылки из под кваса, создал давление в баке.
Ну и трубки с форс пооткручивал поочереди для прокачки. И вуаля. ![]()
Ну эт когда у меня CDI был.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 19 September 2013 - 10:08
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 19 September 2013 - 11:02
У меня завелась, когда уже другой акуум. садился я открутил трубку первой форсунки, и тогда пошло дело, а так пару раз хватануло и никак!
Отправлено 25 September 2013 - 18:54
Сколько раз менял уже и не помню, но наличие в фильтр топлива, заводил за секунд 20, и ни чего больше откручивать не приходилось.
ауди А4 95г.-разбит
ВАЗ 2107 палёный-отдан ментам
bmw 318 86г-продан
w201 190 2.5d 91г.- рулит ![]()
Отправлено 07 October 2013 - 21:59
Тоже самое. Вчера менял, в фильтр солярки не наливал, не было просто под рукой. 3-4 раза по пять секунд стартером и завелся. OM603 Точнее он сразу на остатках завелся и заглох через 3 секунды. Потом вот крутил стартером. А еще видел, как сосед по гаражу в разрез подающей магистрали врезал "грушу" для перекачки топлива, таким способом подкачивает соляру в фильтр.Сколько раз менял уже и не помню, но наличие в фильтр топлива, заводил за секунд 20, и ни чего больше откручивать не приходилось.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 07 October 2013 - 22:01
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 14 October 2013 - 20:51
Привет всем! Чего мучаетесь? Я поставил европодкачку с камаза и проблем нет! Советую!
Отправлено 15 October 2013 - 14:33
Спасибо!
Можно поставить обратный клапан удерживающий топливо в магистрали.
http://www.kovsh.ua/catalog/id/206
W202 2.5Td '96
Отправлено 16 October 2013 - 11:57
Просто когда свой заводил первый раз он до этого он был разобран (т.е все трубки сухие были) и простоял он почти год. Поэтому впервый раз засадил аккумСколько раз менял уже и не помню, но наличие в фильтр топлива, заводил за секунд 20, и ни чего больше откручивать не приходилось.
Отправлено 18 October 2013 - 20:42
откручиваю-отпускаю болт крепления фильтра, мах.осторожно снимаю (вытягиваю чтобы не пролить на ремень) ) использованый топл.фильтр полный солярки, распаковываю новый топл.фильтр и смазываю (пальцем руки) солярой на новом фильтре резиновое кольцо-уплтнение, устанавливаю пустой новый топл.фильтр и прикручиваю его болтом.
запускаю стартер- двигатель сразу схватил (работает) и спустя 2-3 сек медленно останавливается, повторный запуск стартера на мах.5-10 сек и двигатель схватывает, останавливаю стартер, делаю выдержку около 1 минуты, повторно запускаю стартер на около 5-10 сек и двигатель запускается т.е. работает первые 2-3 сек с перебоями в этот момент сразу отпускаю ключ в замке зажигания то есть выключаю стартер, спустя еще 2-3 сек двигатель работает ровно на ХХ.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 18 October 2013 - 20:43
мотор 606.910 (без турбины) 3 литра, кузов 124-ка.
WDB9036621R882297
