всем привет не срабатывают вентеляторы про нагреве в пробке машина греется и кипит !бывает что вентеляторы включаються с утра когда машина холодная они работают))или когда кипит глушиш и потом при заводе челкает релюха и они работаю потом опять не работают !
куда рыть что смотреть помогите!!
не работают вентеляторы кондея W124
Отправлено 18 September 2013 - 15:27
mercedes 124 купэ 1992,103 мотор .3 литра продал!
w124 купэ 3.2 94 год
Отправлено 18 September 2013 - 16:29
Термореле проверить... замкнуть принудительно, если всё ок, то менять...всем привет не срабатывают вентеляторы про нагреве в пробке машина греется и кипит !бывает что вентеляторы включаються с утра когда машина холодная они работают))или когда кипит глушиш и потом при заводе челкает релюха и они работаю потом опять не работают !
Отправлено 18 September 2013 - 16:44
С утра на холодную работают. При включенном кондее или при выкл? На первой скорости или на второй?.
Машина греется и кипит, таки надо систему охлаждения проверять. Чистоту радиаторов и вязкомуфту в первую очередь.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 18 September 2013 - 18:15
муфту менял радиатор менять?или помыть можно?
Термореле где находиться?и как его замкнуть?
Отправлено 18 September 2013 - 20:10
Радиаторы мыть снаружи, особо тщательно между кондейным и моторным.
Датчик у 103 мотора на голове двухконтактный.
Это датчик аварийного вкл. допов.
Датчик кондейного включения на осушителе за левой фарой(с проводками).
Замыкать нужно не датчик а контакты проводов, к нему подходящие.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 18 September 2013 - 20:30
а чем радиатор мать керхером?
и как провода замкнуть?
