??? Реальность замены потенциометра отдельно
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 11 March 2007 - 12:37
Вопрос оглашен выше. Честно говоря пребываю в сомнении. На сервисе мне заявляют что потенц подгоняется на заводе и менять его надо только вместе. Причем мой потенц на моих глазах мастер отверкой ковырял типа вверх - вниз поднять. :evil: Менять мне предлагают не на новый а на бу в нормале, вместе с частью инжектора на которой он установлен за 4000 + работа соответственно. Вот и интересно кто что думает? Меня разводят или все же действительно только так меняется?
P.S. В поиске из полезного по этой теме нашел только http://oldmerin.club...opic.php?t=1017 , но все же однозначного ответа нет. Буду рад любому ответу-совету, други.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 12:49
все реально... никаких проблем нет...
лет 7 назад, когда у меня стояла такая проблема - уже в мск во всю меняли... а щас то и подавно...
сам все сделаешь без вопросов :)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2007 - 12:50
Разводят .
Еще в начале 20 века , если не ошибаюсь, 20 автомобилей Форда были разобраны до винтика, детали перемешаны, потом снова собрали 20 автомобилей, и все они завелись и уехали своим ходом.
Конвейер, однако ! :D
Любая запчасть, близкая к оригиналу ( в идеале - оригинал) не требует настроек, подгонок и проч.
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 March 2007 - 12:52
разводят, новый потенц стоит 60-70 уЁ, если я ничего не путаю, ща можно купить универсальный потенц Бош № ..... 035
Производитель заявляет срок службы 100 - 150 тыс. км., так что б/у нормальный взять сложновато
http://oldmerin.club...?t=...FC??? 035
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 12:56
035 сняли с производства и щас их сложно найти... если тока повезет...
кстати они хуже родных потому как протираются на раз... у меня через пару лет протерся, но выхода то нет :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2007 - 13:20
Вот здесь в конце про потенциометр. :D
http://www.oldmerin....der=asc&start=0
#7 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 11 March 2007 - 13:21
Скажем так я брал за 100 баксов в сборе дозатор,потенциометр,ЭГРД и лопату вместе с гофрой.Зачем тебе брать лишнее?Тем более Б.у Новый потенц (по ссылке )стоит 80 доляров,а нормальных бу надо ещё найти Меняется и настраиваетя элементарно Кстати 035 потенц становится хорошо на 043 расходомер а если он расходомер 002 то надо подгибать усики
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 13:24
если расходомер 001 то нуна его менять на 043, потому как авто с РХХ должно иметь расходломер 043 и дозатор 025(026)
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 March 2007 - 13:39
Тааааак.... Чет парни вы меня с номерами запутали... Пошел смотреть... Дозатор-то мне уже поменяли, свой правда я подозревая неладное забрал, за бу дозатор я отдал 8000. Читая ваши посты начинаю грустить :)
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 March 2007 - 13:43
И еще, уже после того как я его допустим найду, его ж надо настроить? а это как я почитал очень непросто, его как я понимаю недостаточно просто как кардан к примеру прикрутить на место, его еще и настраивать надобно.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 13:44
ну дык все просто... если есть ВИНТ регулировки ХХ, то авта без РХХ, иначе она с РХХ и дозатор 025(026) а расходомер 043...
правда сам РХХ тоже нуна глянуть, если он 3-х контактный то дозатор 002 а расходомер 001 но самое главное что в такой системе потенц на ХХ не влияет...
ишо и номер мозгов посмотри, кароче чем больше инфы тем лучше
#12 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 March 2007 - 14:15
Винта нет. Разъем РХХ 2-х контактный вроде посмотрю ща. Трабла была такая -5С и заводить почти бесполезно, 2 аккума сажал. Таскали до завода авто не менее 5 км. приехал на сервис поменяли дозатор и реле перегрузок. Заводилась нормально 2 дня. Дальше заводится подскок оборотов как положено и глохнет. Далее на прогретом двигле обороты сами прыгают бывает аж до 3000 и там держатся сек 3-5. Потом падают до 1500 там остаются какое-то время.Поехал к ним же. Сказали что потенц хана. При отключении разъема потенца, обороты аварийные 1000, и "самогаза" не наблюдается тока заводится хуже глохнет если газом не помогать. При подключении на всех светофорах глохну, а после заводки обороты колбасит в диапазоне 400-900, но не глохнет если не повышать обороты, а затем сбрасывать. Да и еще задирание оборотов происходило не всегда на ХХ. Бывало что едешь на газ нажимаешь немного и вдруг раз! и поехали быстрее.
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 March 2007 - 14:29
номера:
потенц - ******224035 вроде,
дозатор - 0438002
РХХ - 102141048
расходомер - 0438141043
мозг - 0280800160 0045453032
VIN WDB2010241A302178
Миша, я так понял мне не тот дозатор воткнули при замене да? Это за собой что повлечет? Т.е. мне стоит ехать ругаться?
#14 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 18:28
А на что влияет этот потенциометр , как машина себя ведет?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 18:30
потенц и расходомер нормально.
дозатор д.б. 025 или 026, хотя и с 002 ездить будет, просто характеристика воздух/топлвио будет в некоторых режимах не та что должна быть...
РХХ с таким номером я не знаю... там обычный РХХ бош с номером 510 стоит...
мозг для 2-ух литрового мотора выпуска 06/85-06/86 (without fault diagnosis) в общем все обычно...
В идеале конечно, учитывая что ты заплатил денег как за 2 дозатора то могли бы и по номерам воткнуть, просто многие на это забивают и смотрят как на умалишеного когда начинаешь по номерам что-то спрашивать...
по поводу оборотов 1500 - такое бывает если кнопка на оси дросселя не замкнута, при замкнутости серой кнопки ПХХ... т.е. ЭБУ как бы тебе этим говорит что кнопка не работает... снятие разъема с РХХ приводит сразу обороты в 1000, т.е. вывод что ЭБУ сам держит эти обороты...
зависания оборотов на 3000 я встречал тока на авто с расходомером 001, после чего человек менял расходомер и все становилось нормально... чтобы так было на 043-ем - не слыхал, но возможно все...
регулировать потенц не сложно. сначала ставишь его, на лопату, подстроечником выставляешь 0.1-0.15В при незаведенном двигле, а далее 0.6В на ХХ 750... только все это на горячем двигле...
В принципе ничего сложного... тонкость только одна - мона перед этим нужно быть уверенным что смесь отрегулирована на ХХ верно (например с отключенным РХХ нажатие на диск расходомера или его подняетие не приводит к росту оборотов), нет подсосов, и для простоты мона выставлять потенц с отключенным РХХ на более высокое напряжение, например если у тя 1000 то ставь на 0.9В и просто потом проверь что с подключенным РХХ на штатном ХХ у тя будет в диапазоне 0.52-0.65В...
тока учти что при затягивании винтов показания слегка уплывают, где-то на 0.1В...
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 18:36
Вообще для понимаения как устроено регулирование ХХ.... когда-то в детстве писал, не все точно и верно, но основа верна...
http://www.mb-faq.au...dfaq/7336EC.htm
#17 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 11 March 2007 - 20:21
нормально
дозатор - 0438002
Я с таким 3 года еэжу( но не родной)
РХХ - 102141048
Эт вообще левый надо 510
Родной
Прекрасно
Плавают холостые,провалы на ускорении,глохнет на перекрёстках на нейтралке
W124 230 ke-j
#18 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 20:38
Ну провалы у меня существуют при ускорении, только не знаю связано ли это с потенциометром
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#19 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 11 March 2007 - 21:00
Ну это не только потенциометр
W124 230 ke-j
#20 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 12 March 2007 - 10:50
soopervoody: так ты прочитай немного выше я описал как ведет себя машина, а отвечает он за измерение поступающего воздуха и мозги от него получают эту инфу и рулят подачей топлива.
Миша, я отключаю не РХХ, а потенциометр, разъм на РХХ я вообще не торгаю и обороты встают в аварийный режим 1000. Или без разницы что из них отключать? (то бишь при неисправности мозги отключают всю систему електроники?) Миш, а какие характеристики в каких режимах будут неправильными?
