Подробненько....
В нете скачивал инфу "обозначение элементов BOSH" для мерсов, там все с таблицах по индексам.
Дозаторы для 2.0 идут как 001, так 025, 026, а принципиально и все другие для 2.3. Индексы менялись по годам выпуска. Например 025 идет на 2.0 и 2.3
Резисторы - зависят от типа компа. По умной книге начальное положение резистора порядка 750 Ом, реально у меня стоит 015, подходит 017 (езжу на нем), возможно 035 - начальное положение порядка 1,2-1,6 кОм. При этом напряжение ХХ порядка 0,55-0.6В
Конструктивно - различные корпуса инжектора имеют разное расстояние между контактными лапками (видел лично). Поэтому бывает, что корпус инжектора и резистор не подходят друг другу (несовпадение только в этой части).
Практически резистор меняется достаточно просто, на ХХ требуется только выставить напругу подбором положения.
При установке путем смазки дорожек и прикладывания резистора к корпусу (лопату вниз вверх) проверить прилегание контактных спластин к дорожкам резистора - иногда требуется их чуть подогнуть (не ПОГНУТЬ!!!!)
Часто резистор лечится путем подгибания контактов на невытертые места резистора и все ездит достаточно долго.
Соскакивание контакта с дорожки на ХХ проявляется в самостоятельной подгазовке двигателя до 1300-1500 оборотов (газ-сборос-газ-сборос и ....т.д.).
Срыв контакта - завышенный ХХ (не менее 1000 об/мин.)
При подборе резистора обратить внимание именно на начальное сопротивление для положения ХХ.
Успехов в борьбе с резистором
