я тоже подогнул........... эх, шайтан башка...
??? Реальность замены потенциометра отдельно
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2007 - 12:10
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2007 - 12:16
А чуть вбок усики сдвинуть нельзя ? На неизношенную часть дорожки потенциометра ?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2007 - 12:19
Для этого я туда и полез. сдвинул, протертость на ХХ сильно и плюс дальше с убавлением. Общая протертость где-то 1 см дорожки. потенц 035, сразу видно по цвету и вообще по дорожкам что даже новый на долгую и счастливую работу он не расчитан заводом, мать его, изготовителем. притом протертость только на одном контакте, на том что ближе к дрыгателю.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2007 - 22:46
Прочитал всю ветку так ничего и не понял.
У меня примерно такая-же проблема, запутался с номерами.
Потенциометр у меня с номером 343 722 40 15 и никак мне нигде его не достать ни заказать.
Звонил даже в Московское представительство BOSH - сказали не поставляются.
И что-же теперь из-за него на машине не ездить? Не ужели немцы придумали такую ненадежную вещь?
Он стерся и теперь у меня машина глохнет как только я переключаюсь на нейтралку. Это на почти на каждом перекресткеи пр.
Пробовал подогнуть усики - не помогло. Обороты ХХ скачут...
Посоветуйте, может есть замена?
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2007 - 05:43
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2007 - 12:38
Дык в чем проблема ставь универсальный потенц 035-й.Полный номерок его если не ошибаюсь 3437 224 035
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2007 - 13:58
не партесь, нада брать 035, если подходит по дорожкам, потом ставим, подаём опорное, выставляем винтиком 0.15В, заводим и выставляем корпусом скока нада (по графику) или скока хочится В моей теме "война с КЕ" это описано, тока все сообщения ещё не востановили кажись
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2007 - 20:03
Exist - не поставляет.
Bosch 3 437 224 035 Потенциометр --- --- ---
К сожалению найденная деталь не поставляется. Попробуйте изменить параметры поиска.
И в других магазинах где я был - твердят то-же самое...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2007 - 20:10
есть такая попа с этой деталькой...
позвони Михалычу 89161636996 он восстанавливает эти потенцы...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 12:16
Спасибо огромное! Съездил к нему, он мне все заменил и настроил.есть такая попа с этой деталькой...
Правда пришлось еще менять дозатор и клапан ХХ.
Кстати он еще подсказал мне почему машина у меня тупила и не ехала. Все сделал как он сказал - теперь машина просто зверь!
Всем советую. Очень грамотный мужик.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 12:31
это ты о чем? что подсказал то?Кстати он еще подсказал мне почему машина у меня тупила и не ехала. Все сделал как он сказал - теперь машина просто зверь!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2007 - 13:43
а не подскажите где он территориально находится? и почему дозатор сменили7 неужеди в таком плохом состоянии был? это ведь вечная деталь! Сколько по деньгам?Спасибо огромное! Съездил к нему, он мне все заменил и настроил.
W124/230E/1987г.в./102 мотор/KE-Jetronic /АКПП
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2007 - 11:46
Сорри что поздно отвечаю, давненько не залезал на форум.это ты о чем? что подсказал то?
Да подсказал что нужно мне катализаторы вырезать, не тот который второй, снизу машины перед глушаком, а предварительные (которые еще называют "яйца") которые идут сразу после коллектора, перед лямбдой. (Средний был у меня уже до этого вырезан)
В принципе может для кого-то это очевидно, но мне ни один человек до этого толком не мог сказать хоть в каком направлении двигаться.
А спрашивал я и на сервисах где чинился и у людей знакомых.
Одни говорили что топливный фильтр забит, другие - бензонасос меняй, пятые - педаль газа не такая и т.д....
А он сразу просек..
Катализаторы оказались полностью забиты, только в одном були небольшие щели, и выхлопным газам небыло куда выходить.
При нажатии на газ она воздух сначала всасывала, а потом при наборе оборотов наоборот оттуда выбрасывала!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2007 - 11:58
Териториально там и находится, на Юрловском переулке, за домом №9 гаражи. Но ему нужно предварительно позвонить и договориться.
А дозатор поменяли - просто мне проще было поменять чем чинить старый.
На моем стором дозаторе при слабом нажатии на терелку из черырех форсунок лили сначала только три, а четвертая включалась только потом, при более сильном нажатии..
Может быть это и можно было легко починить, но он мне предложил поменять - я согласился...
