музыка - нужин совет?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 11 March 2007 - 15:52
хочу обновить музыку, но экономно и без фанатизма. вопрос такой: какая аккустика неплохо сочетается с могнитолой AIWA CT-FR531M по звуку? склоняюсь к схеме с 4 динамиками и усилителем - что посоветуете: двухполосный усилитель на переднюю пару или четырехполосный на все? и что с размерчиками посоветуете (вперед хочу в штатные места в приборную панель затискать двухполосные с пищалками)? Кого из производителей посоветуете в плане умеренной цены, так чтобы уверенный середничек - звучал неплохо, но и за брэнд не переплачивать... 4 динамика с усилком штук в 5 деревянных уместицца?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 11 March 2007 - 16:20
В 123-м спереди 10-см динамики. Если их на усилок если кидать, то нужно ещё чего-то побольше вперёд ставить, иначе смысла нет. Для середнячка нужно магнитолу баксов за 200-250, акустику 2-компонентную на 13-16 см за немного меньшие деньги, и, соответственно, не в штатные места. Если пасасажиров сзади возишь нечасто, то с задними динамиками можно вообще не заморачиваться, а поставить 2-канальный усилок и копить на саб (ещё баксов 400).
А на 5000р... 10 см 2-полосные подороже вперёд и 6*9 в заднюю полку. Кстати, сзади больше полос не значит лучше. Двух вполне хватит.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 11 March 2007 - 17:00
ну саб это на любителя - мне эта калатушка нафик не нужна, итак башка разламываецц под вечер а вот качественный саунд не помешает.
магнитолу думаю если и брать то с mp3 и usb-входом, а это дороговато пока, вот подешевеют... пока с этой старушкой. так что по производителям, кто с айвами звучит неплохо?
может тогда вобще без усилителя? не хочецца крамсать двери и панель. Динамики спереди в любом случае буду в штатных местах оставлять, а это значит 10 см, дык вот деллема: не будут у меня задние перетягивать звук? если я туда блины поставлю и как лучше обойтись с усилителем, чтобы передние 10см не потерялись?
я вот только не понял фразу: если передние штатные на усилок цеплять, то нужно вперед еще что-то посерьезней? а зачем же усилок тогда?
одним словом, задача такая: голова-AIWA CT-FR531M
4 динамика, причем спереди в штатные 10 см.
какие придложите схемы с усилителем и без?
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 11 March 2007 - 23:09
не понял фразу
В смысле, нет смысла подключать 10-см динамики к усилку, если спереди ничего кроме них нет. Их и магнитола нормально раскачает. Если ставить усилок на фронт, то компоненты 13, или 16 см.
Айвы дороже 150 баксов не видел. Возможно, бывают и хорошие, но обычно, ставят, что б в объяве написать, что музыка есть. Эту в Яндексе за 3300р нашёл. Кассетная, к тому же. Менять, моё мнение. А акустику, если нештатного ничего не хочешь делать, можно и без усилка, но повыше качеством. И назад 6*9. А если с усилком, то можно 8" в заднюю полку врезать, и как тыл на 2-канальник повесить. Хотя, можно и в 4-канальный ещё и фронт воткнуть. Хуже не будет. Аккуратнее только с настройками надо, что б не спалить фронт.
>>> передай мне превеД!
Превед!!! :lau:
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 12 March 2007 - 00:00
ясна, спасибо за советы. кассетные магнитолы пока никто не отменял ) у меня еще чейнджер на 6 дисков - схема конечно устаревшая, но... какая машина ) наверное, обойдусь без усилителя раз такую мелочь спереди накачивать нет смысла... сзади тем более слушать некому. но все равно вопрос по совместимости остается открытым: AIWA конечно техника довольно посредственная, но что касаетца этой модельки - весьма смышленая за свои деньги, меня устраивает. Единственное, что звук у айв немного жестковатый (чисто мои субъективные любительские ощущения), хотя слушал многие соньки, например - в основном у них звук еще жеще (нч уж слишком сильно выделяютца)... то что совместимость динамиков с могнитолой нужно слушать лично, понятно, но моей магнитолы в магазинах едва ли найти, вытаскивать из машины тоже не будеш :) так что хотя бы сузьте круг по производителям: из кого стоит выбирать. Таких крутышей как блаупункт во внимание не беру по причине их раскрученности и дороговезны. Что нить попроще? или ссылками поделитесь где такие советы есть?
и вопросец по чуствительности применительно к динамикам - как подобрать аккустику под мой агрегат с макс мощностью 45х4... для такой магнитолы получаецца динамики должны быть макс мощностью, к примеру 75 или 100 с номиналом близким к 45 Вт? верно мыслю :)
что-то вроде этого подойдет?: http://www.mobilecar...azdel=5&ID=1913
#6 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 12 March 2007 - 01:14
На магнитолах тоже пиковую мощность пишут. Так что, 45=25. Динамики 50-70 ищи. Из нераскрученного JBL "басят" хорошо, серии GTO У них хоть и написано 2 Ом, но на самом деле, около 3. Магнитола тянет нормально. В 123 встают без проблем. Проверено.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#7 ОФФЛАЙН   Gena A
Gena A
  • Cообщений: 64
Отправлено 13 March 2007 - 23:21
я недавно на 123 поставил в зади динамики -6*9, 1000ват макс, 120 номинальная, в переди макс 150, номин 30вт, саветую поставить такжэ, ну и 2 усилителя, один 4 полосный ну и второй хоть 3 полосный, ну и динамики поставь на 8,Ом ну или хотя б на 4!
W123 М115 200Е 4РКПП, 1978г/в
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 13 March 2007 - 23:44
кароч если хочешь качественный звук, то кятай не пойдет начинай с головы, придется валить на митино и бюджетно покупаь непаяное японское, из старых топовых версий, мп3 можно и ченжер к хорошей голове приложить и будет супер играть, проверено, а то что щас продают с какими то безумными надписями мощностей просто не качает не низы не средние, рекомендую кларион на худой конец алпайн, но некитайский 8)
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 March 2007 - 00:04
Это что за акустика, у которой максимальная (не пиковая) мощность в 10 раз больше номинала? Что с усилками? Зачем 7 каналов (4 и 3)? И почему динамики на 8 Ом? Чем меньше сопротивление динамика, тем выше КПД системы. Например, домашняя акустика , в основном, 2-Омная делается.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 March 2007 - 00:17
vano-sha, человек, вроде, меломанией не болен... Идти на рынок и искать неубитую 10-летнюю магнитолу? Их сейчас меньше, чем приличных мерседесов осталось. Необходимый минимум: продиагностировать транспорт, кондёры поменять-сам он это сделает? Согласен, новые аппараты дешевле 700 бэ не дают Звука, но задача такая и не стоит. Вопрос вообще был: Что купить на 5000 рэ: только динамики, или ещё на усилок останется? А ты чуть ли не про Хай-Энд говоришь...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 March 2007 - 00:21
да он сам не знает чего и куда, а дома у меня скромный старый акай 150 ват номинала на канал и 4 радиотехники ас-35, ну на полную однажды поткнул, треснуло балконное стекло, больше так не развлекаюсь, а в автомобилях кроме уаза кларионы 2 шт арх 7370 7270 и кенвуд американский крутой(интересная вешчь ни разу не видел в продаже) и одноименные ченжеры сд к ним, блины 6:9 предпочитаю кенвуды, саб кларион, мелкие динамики штатные (но под нормальную мощность типа 25 ват номинала не меньше)
w116 350 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 March 2007 - 00:29
И я про то же. Что он купит из старых топовых? А раньше погони за Ваттами небыло, вот и писали правду. Сейчас только на соревновательных усилках такое можно встретить. Настоящий 2*15 любой современный киловатник порвёт.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 March 2007 - 00:33
кларионы, я даже в кемпе новый видел 7370 под дерево морда за 15 лежал за 8 поставили все купили сразу, на митино они типа касетные немодные дешево в идеальном состоянии за сотку и тос торгом, ченжеров сд в нете за копейки :lau:
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 March 2007 - 00:43
Надо просто знать, что искать. Моделей, которые сейчас имеет смысл покупать, всего штук 10-15. Если идти на рынок, не зная их, то можно на эти 150 бэ такого купить, что выкинешь через неделю.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#15 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 March 2007 - 06:37
Вы слегка заблуждаетесь.Домашняя акустика в основном восьмиомная,в домашке упор на качество звука,а не на отдачу динамика,заместо бессмысленного спора ознакомьтесь http://www.arkada.co...ction.php?id=12 и http://www.samodelka.ru/cats/1.htm Причем это Питерские конторы...
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 March 2007 - 07:33
на рынке есесно надо брать осторожно, я на нюх определяю и по пайке, была или нет
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 14 March 2007 - 09:37
дааа, до митино мне хлопотно добирацца из тольятти. мне кажецца что сильный разброс номинала и максималки - обычный маркетинговый ход, чтобы народ несведущий увидев бешеную максималку тут же лез в карман за деньгами. например из двух вариантов: 150 макс /30 номин и 90 макс/50 номин мне почему то чисто интуитивно больше нравицца второй. если не прав, поправьте аргументированно? ))
Жаль что не нашел такого второго варианта за умеренные деньги. Пока взял на перед Mystery MR412. Задница пока вакантна. Послушал, вполне меня устраивает. На пиковых нагрузках начинает немного дребезжать (но это когда полный максимум), наверное вполне может самой магнитолы не хватать. характеристики динамиков такие: 130 макс, 30 номин, 4 Ом... магнитолка моя рекомендует аккустику 4-8 Ом. А цена динамиков 700 р - нормальная китайская цена. :) Диапазон частот 70-20000 Гц... теперь дополнить все это дело хорошим низом. Принципиально ли выбирать задние динамики того же производителя? или с китайской аккустикой это уже не важно. Пока получаетца неплохой звук без усилителя за самые скромные деньги 8)
