124, 300d не держит обороты с холодного запуска
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mmiroed
Mmiroed
  • Cообщений: 16
    W124 300D '92
Отправлено 20 September 2013 - 14:02
124, 300D, 92 г. на холодную не держит оборотов, падает ниже 5 и бьётся в припадке как бешенный. Приходится держать газом и так пока не прогреется до рабочей температуры ( 80 – 90 град). Потом холостой ход работает как всегда и никаких проблем.
В преддверии зимы вопрос будет стоять очень остро. Нуждаюсь в совете куда смотреть, и что это может быть. ТНВД не течет, и его перебирали около года назад, хотя кривые руки еще никто не отменял.
Заранее спасибо за ответы и советы!
VIN: WDB1241301B798516
Сообщение отредактировал Mmiroed: 20 September 2013 - 14:53
#2 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 20 September 2013 - 16:50
http://www.oldmerin....howtopic=138947 посмотри эту темку там расписано, должно помочь. Если не поможет, тогда будет тестировать саму систему.
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#3 ОФФЛАЙН   Mmiroed
Mmiroed
  • Cообщений: 16
    W124 300D '92
Отправлено 20 September 2013 - 17:02
Спасибо, тему читал уже. Только вот где этот ELR у меня находится не в курсе. Есть мануал как найти его?!
А у меня мотор не 606, посмотрел рядом (за) аккумулятором, у меня ELR отсутствует. Или я ошибаюсь, и надо искать в другом месте?
Сообщение отредактировал Mmiroed: 20 September 2013 - 23:03
#4 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 21 September 2013 - 08:45
За аккумом есть пластиковая перегородка, ближе к лобовому, за ней стоят всякие реле. Тебе нужна реле системы ELR, на ней должна быть пометка 6Zyl. Снимай и прочищай все, что окислилось. Если нет такого реле, ищи и ставь.
#5 ОФФЛАЙН   Mmiroed
Mmiroed
  • Cообщений: 16
    W124 300D '92
Отправлено 22 September 2013 - 17:43
Ок, спасибо, пойду поищу, потом отпишусь!
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 07 October 2013 - 22:08
А если эта система работает исправно, должны ли быть прогревочные обороты на холодном?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 October 2013 - 07:48
да
Украинский мерседес клуб
