всем здрасте, вообщем такая ситуация, включаю зажигание стрелка бенза вроде правильно показывает, включаю аварийку стрелка начинает прыгать в такт аварийки, такая же фигня при включении левого поворота, причем если включить левый поворот и вытащить заднюю лампочку паворота то стрелка перестает прыгать, это первое теперь второе, включаю зажигаие, включаю свет (2 щелчка вправо) стрелка падает в ноль, стрелка поднимается только в положении 1 щелчок влево от 0-го положения тоесть габариты по праваму борту и в 0-ом положении, и еще не работает дальний свет на правой фаре, хоть моргай хоть переключай один фиг не работает, помогите разобраться!
датчик бенза
Отправлено 20 September 2013 - 21:17
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 20 September 2013 - 21:22
и еще при просто включеном зажигании стрелка давления масла сама по себе скачет, когда заводишь то норм
Отправлено 20 September 2013 - 22:36
Попробуй пропаять приборку (ищи сгоревшие дорожки), и "причеши" массовые провода фар и задних фонарей.
Пропаивай "блок контроля неисправности ламп", или меняй его (если имеется).не работает дальний свет на правой фаре, хоть моргай хоть переключай один фиг не работает,
Отправлено 21 September 2013 - 06:01
спасибо днем попробую отпишусь)Попробуй пропаять приборку (ищи сгоревшие дорожки), и "причеши" массовые провода фар и задних фонарей.
Отправлено 21 September 2013 - 19:58
спасибо за ответ))) почистил масу на заднем крыле где мотор люка и под фарами и все сатло на свои места, давление на незаведенном двигателе не прыгает, стрелка бенза ведет адекватно) но вот фару пока еще не сделал(Попробуй пропаять приборку (ищи сгоревшие дорожки), и "причеши" массовые провода фар и задних фонарей.
Отправлено 21 September 2013 - 20:14
Поздравляю !почистил масу на заднем крыле где мотор люка и под фарами и все сатло на свои места, давление на незаведенном двигателе не прыгает, стрелка бенза ведет адекватно)
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=вот фару пока еще не сделал(
Отправлено 21 September 2013 - 20:39
ок сегодня вечером посмотрю, пропаяю, завтра отпишусь, наверно ближе к вечеру)))Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
Отправлено 21 September 2013 - 22:29
странно, днем фары другие устанавливал которые купил света дальнего не было на одной фаре, щас стемнело отехали на дорого отрегулировать фары, и каким то образом дальний свет заработал) так что пока продолжения не будет) Зомер спасибо еще раз)ок сегодня вечером посмотрю, пропаяю, завтра отпишусь, наверно ближе к вечеру)))
