Не разгазовываеться больше 2500 об?.
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 21 September 2013 - 21:01
Заводиться как новый,начинаешь прибавлять газу,после 2000.-2500 об,начинает пердет,как троить,и глохнет.Может один бензонасос куюк?Свечи новые,(правда косу надо-бы заменить)заслонку помыл.???
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 September 2013 - 21:14
- с этого начинать лучше , чем все подряд менять, и ждать результатов.
за частую , многие проблемы в работе мотора самоустраняются : после перемотки моторной проводки .
по идее , работая на одном насосе - не должен глохнуть ,.
Сообщение отредактировал stalk: 21 September 2013 - 21:17
#3 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
    e320cdi, pagero 3 tdi
Отправлено 22 September 2013 - 01:46
мерять давление топлива,если норм,то коса или кат забит
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 22 September 2013 - 07:20
Парни,ну как кат может быть забит?Я на опеле разбирал,там посередине труба,что-б её забить ООО?
\Если коса,почему на ХХ не троит??
Сообщение отредактировал Волгоград: 22 September 2013 - 07:50
#5 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 22 September 2013 - 09:29
Правильно сказали,наверно каталики,потому что когда глохнет оттуда дым начинает просачиваться,но как их снять,они с обоих сторон по моему приварены к магистрали???Отрезать что-ли??
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 September 2013 - 16:00
Авто какого года рождения.
И лучше сделай фото начала выхлопа после коллектора.
Возможно что дожиги развалились.
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 22 September 2013 - 17:58
Авто 94гв. 124.двиг.104. 2.8л.После каталика,он один,на две трубы,выходит ,так-же две трубы и идут в бочку среднюю.Если надо могу сфотать(он в гараже на яме,как раз??
Сообщение отредактировал Волгоград: 22 September 2013 - 17:58
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 September 2013 - 04:52
Я понимаю что кат один но там есть вариант что после коллектора стоят дожиги или пламя гасители.
Но это можно увидеть только по фото.
Кстате катализаторы на на этих моторах очень живучие.
#9 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 23 September 2013 - 09:12
http://vfl.ru/fotos/...51f3155254.html
http://vfl.ru/fotos/...5853155253.html
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 September 2013 - 19:32
Интересует фото куска выхлопа от коллектора до катализатора.
Но катализатор проверить просто отцепить выхлоп от двигателя и завести.
#11 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 23 September 2013 - 20:08
Если на счет дожига,то ничего нет,просто коллектор,потом на стыке двух труб,стоит лямда!
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 September 2013 - 07:18
Похоже что уже кто-то вырезал дожиги.
Но когда забит катализатор то просто мотор не может развить обороты и после этого не глохнет.
А у тебя такое ощущение что с бензо насосом проблемы и не хватает давления топлива.
#13 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 10:22
На ХХ она и не глохнет,начинаешь прибавлять обороты,больше 2000-2500, чих-пых,и глохнет.Сечас пойду манометр поставлю,и ваакум заглушу(рег.дав.топ)посмотрю,что давление покажет!!
#14 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 11:08
Короче насосы давят нормально,даже когда пытаешься газануть,ниже 3.6 непадает.Блин сейчас и на ХХ начала глохнуть,секунды 2-3 поработает,и об падают,пытаешься разгозавать,провалами вроде хочет,постреливает,и вонь как переливает.
По позже попробую видио выложить,если получиться!
А ещё вопрос,корректор октана,там 7 цифр,на какой должна стоять,если 92 бенз?
#15 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
#16 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:25
Так получилось,если надо поясней сниму,блин одному неудобно!
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 12:31
для 92 можно поставить 3 (чуток ползднее УОЗ).
еще можешь поставить 7 - может твоя проблема уйдет - если так то отрубает из-за того что ХФМ чует пропуски зажигания...
#18 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:41
Да я уже косу двиг. заказал,готова,осталось деньгу перевести,но почему на ХХ пропусков нет тогда?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 12:56
это как вариант... бывает косяк некий в ЭБУ когда он думает что пропуск (А его на самом деле нет), но у тебя если повторяемость четкая от нагрузки - может и не оно...
я тебе уже давно сказал ишо в первый раз что нужно сначала диагностику, исправить все косяки на которые ЭБУ ругается, а если это не помогло то копать уже дальше...
например когда КАТ забивает работу мотора то выключивают например лямбду и мотор работает уже нормально... либо просто свечу выкручивают, и кладут на массу чтобы искра уходила ну и с форсы разъем снимают - если есть улучшение работы при нагрузке то КАТ...
#20 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:57
Короче,придеться наверное стардиагност покупать,что мардовку е--ть,вв провода и катушки докучи??!!
