Уважаемые форумчане!
У меня есть следующие проблемы с АКПП 722,419.
1) Постоянно пробуксовывает на всех передачах только при разгоне. При кик-дауне пробуксовки нет, переключение на пониженную происходит моментально.
2) На 4ю не переключает. Пытался проверить разогнался до 100 км. при оборотах 3000-3500, но не переключает.
3) Переключает передачи только свыше 3000 оборотов, думал трос кик-дауна отрегулировать но не помогает. Мне кажется трос у меня короткий. Так как, даже при полном ослаблении, трос все равно немного натянут. Раньше стоял двигатель 104,944 2,8 сейчас стоит 104,995 3,2 может это влиять на трос и АКПП.
4) Разгон такой вялый. Масло в АКПП проверил уровень нормальный.
5) С какой передачи начинает двигаться авто с 1 или второй. Например, если поставить АКПП в положение 3 то переключает только 1ю и вторую, а если на 2 то едет только на 1й мне так кажется.
Помогите пожалуйста. Был на нескольких СТО, везде сразу же на кап ремонт хотят, мол так ничего не могут сделать. Может можно масло сменить, модулятор подкрутить или еще чтото сделать ?
