616 мотор и 615 голова и зажигание
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 22 September 2013 - 19:20
В продолжение вот этой темы: http://www.oldmerin....howtopic=147253
Имеем 616 откапиталенный мотор, на котором как оказалось стоит 615 голова...
Тнвд раньше был с красной пробкой.
Не можем правильно воткнуть насос...
Втыкаем как для 616 - 24 градуса - заводиться и тут-же глохнет... Поворачиваем насос до упора к мотору, - кое-как тарахтит и глохнет.
Ставим 26 градусов (как для 615 мотора), насос снова поворачиваем до упора к мотору - работает более менее сностно, но временами запинается и глохнет...
Плюнул, - пошел радикальным методом, воткнул насос на 30 градусов, сразу-же повернул к блоку, - НМНОГО ЛУЧШЕ!
В последний раз воткнул на 35 градусов, насос РОВНО по середине, мотор заработал ровно, отлично реагирует на газ, но если резко нажать, - проваливается и обороты на холостых временами плавают...
Все метки, все по книге...
ТНВД уже с заведомо рабочей машины.
Даже форсунки от неё перекрутил.
Единственное, что обнаружил, что голова 615 стоит...
Кто что думает!?!? Куда идти, что делать!? :unsure:
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 September 2013 - 21:27
Попробуй не 35, а 40 градусов и насос по метке.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 22 September 2013 - 21:49
Мне кажется что 35 - это уже слишком дофига для такого мотора.... :closedeyes:
Только сейчас дотынькал что у 615 мотора распредвал другой...
По элькатсу пробил, блин, - так и есть!!!
У 615 мотора размер кулочка 38.9мм, а у 616 - 40,2мм :ninja:
Похоже в этом и засада...
Воздуха ему не хватает, вот он на холостых и работает, а когда газуешь, - клапан почти на 1.5 мм не открывается и поэтому белый дым и захлёбывается...
Завтра замерю распредвал на доноре и на этом движке... :happy:
#4 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 23 September 2013 - 15:51
Нет, предположение оказалось не верным, клапанную крышку поднял, - распердвал от 616 уже стоит с зазорами на клапанах тоже Ок...
КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ!?!? :unsure:
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 September 2013 - 18:10
Что значит откапитален? Что с мотором делали? Из-за чего? То есть до ремонта он работал нормально?
Распредвалы у 615 и 616 одинаковые, отличаются только в зависимости от года выпуска.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 23 September 2013 - 21:45
В элькатсе увидел что у 615 и 616 моторов разные размеры кулочков на распредвале... А сегодня крышку поднял, на распредвале "616" написано, штангелем кулачок померил, - такой-же как и на доноре.
Когда мотор попал ко мне, в 2 горшках была компрессия 5... Оне даже не заводился.
Перегильзовали весь блок (блок 616.912), поменяли поршня, вкладыши, проточили коленвал, новая цепь, новая звезда на распредвале, даже распылители на форсунках поменяли (на стенде конечно)...
На головке написано 615, это меня и смутило...
Головка была в хорошем состоянии, - просто притерли клапана и поменяли маслосъемные колпачки.
Перегильзовали КАК НАДО! Поршень медленно падал... :rolleyes:
Впервые с такой проблемой сталкиваюсь! :closedeyes:
НИЧЕ НЕ ПОНИМАЮ :unsure:
Сообщение отредактировал beowulf: 23 September 2013 - 21:56
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 September 2013 - 07:24
Насос так ставишь?
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=100334
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 24 September 2013 - 14:41
Насос так ставишь?
Да! НО так он даже заводиться не хочет...
Трясется, трясется, дым пускает и ничего...
Насос до упора к блоку повернул, - заводиться, но глохнет...
Более менее сносно работает на холстых когда насос на 40 градусов воткнул (а не на 24) и тоже до упора к блоку повернул...
Но работает-работает, и вдруг глохнет как-будто солярка кончилась, снова завожу, снова работает и так-же глохнет, может поработать 10 минут, а может 2!
И обороты плавают.
Газ резко в пол нажимаю, начинает спотыкаться и обороты падают (как будто захлебывается).
Если насос втыкать под углом меньше 40 градусов, то при резкой подаче газа глохнет.
Метки на КВ и распредвале перепроверил уже дважды, клапана проверил, все в норме... ТНВД с рабочего мотора сдернул, форсунки уже от него перекрутил, - эффекта 0!
Куда смотреть еще!?!? :closedeyes:
Сообщение отредактировал beowulf: 24 September 2013 - 14:42
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 September 2013 - 14:52
Когда метку на насосе совмещаешь, его вал с этого положения соскакивает?
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 24 September 2013 - 15:20
Да, когда насос с соляркой, - метка убегает, вкручиваю болт в заглушку сбоку у насоса
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 September 2013 - 15:57
Чудеса.
Рычажок глушилки не болтается?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 24 September 2013 - 20:39
Чудеса.
уже второй ТНВД, с заведомо рабочего мотора... :closedeyes:
#13 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 September 2013 - 11:16
Я как раз столкнулся с такой же ситуацией, когда поменял на своем 615.913 лопнувшие опоры. Поставил, родной вал завожу в опоры - а он как в проруби тонет в них! Взял второй вал, что с этими опорами отдали - у него диаметр опор больше и кулачки на 1мм выше. Маркировка что там, что там - 616. В итого пришлось ставить "новый" вал с бОльшими кулачками. И, о чудо! При холодном запуске мотор стало изрядно колбасить, при этом запускается с пол пинка и при подгазовке не глохнет! На родном распреде такого не было. Но как с минуту-две поработает, начинает прогреваться - тряска пропадает и работает ровно, на газ откликается.
/8 200D
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 September 2013 - 12:31
Значит автору надо искать нормальную 616 голову, всё-таки и моторы и головы разные.
Распредвалы отличались фазами рестайл/дорестайл. А то что какой-то болтался в опорах - скорее всего точили под ремонтные или завтуленные опоры.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 September 2013 - 16:14
я могу фотками показать разницу в опорах и диаметрах - там точно не точили, а так сконструировано на заводе.
/8 200D
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 September 2013 - 17:23
Нет, 2 и 3 (и 4 для ОМ617) опора для моторов с увеличенной мощностью имеют несколько иную конструкцию и диаметр 49 мм (против 46.5 мм для обычных моторов).
Ciao! :)
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 27 September 2013 - 17:27
#17 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 September 2013 - 19:06
Ciao! :)
точно, а то я уже полез фото и замеры искать)
/8 200D
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 September 2013 - 20:57
Видимо у меня на одном старом моторе меняли распред вместе с опорами. Вот одинаковые и попались.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 28 September 2013 - 19:12
у тебя мотор 616. А тнвд? с 615-го?
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#20 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 29 September 2013 - 16:14
Сделай пожалуйста фотографии... :rolleyes:
Но БЛИН, на валу у меня написано "616...", штангелем кулачок померил - как у донорского 616 мотора, на глаз первый кулак распредвала выставил вертикально вверх примерно так-же как и на доноре... БЛИН, - может в 615 голове еще какой трабл есть???
Вначале был да, с 615 с красной пробкой, теперь поставил от 616, толку нет ((
