негорит лампа накала
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 23 September 2013 - 12:23
Всем привет, такой вопрос негорит индикатор свечей накала.Подскажите из какой клеми идет питание на лампочку с реле накала,,,,,,,может контакта нету
#2 ОФФЛАЙН   Dyadyafedor
Dyadyafedor
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 November 2013 - 23:02
Точно не помню, но если разъём на реле на 4 контакта,то это +,-,стартер и лампочка. Если на 5 коннактов, то добавлен дотчик температуры.Проверяй,лампа должна плюсовать(если исправно реле), стартер ''-''.
#3 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 01 December 2013 - 07:37
У меня на 250D также было. Съездил в СТО,сказали что 2 свечи накала сдохли. Поменял,теперь все работает
W124 250D 1992. 602.912 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2013 - 11:06
на самом деле, когда сдыхают свечи, лампа зажигается через пару минут после того как завели мотор...и это свидетельствует что есть проблемы со свечами.
Если лампа не горит вовсе или лампочка сдохла или нет контакта
Украинский мерседес клуб
