Картина беспокоит меня такая, однако.
Грешу либо на шланги высокого давления, либо на сам компрессор кондиционера.
Люди подсказали будто необходимо сменить бачок ГУР-а, т.к. в бачке есть фильтрующий элемент (не фильтр, его я менял при замене жидкости ГУР-а, а именно сам бачок является фильтрующим элементом системы и если его во время не заменить - поломается кондей, по мне так бред).
В итоге завёл. Включил кондей в крайнее положение для мороза.
Обнаружил, что кондейный компрессор включается на несколько секунд (видимо нагнетая давление) и затем отключается. На видео №1 всё отлично видно.
Затем заснял то, что происходит в недоступных обзору локациях под кондейным компрессором. Что-то я как-то не удовлетворён увиденным. Видео №2, №3.
Подскажите откуда может быть порча такая и стоит ли сильно беспокоиться?
Что за ёмкость в виде бочки небольшой стоит внизу под всей конструкцией?
№1
№2
№3
