не залазят колодки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 24 September 2013 - 07:56
Доброго времени суток Всем!) подскажите не влезают колодки на свое место (фирма Patrol), не хватает 1-1.5 мм.. в чем может быть проблема? собрался менять из за постоянного скрипа на правом колесе, как будто в определенном месте что то цепляет(тормозной диск когда долго поездешь нагревается нехило), в сервисе сказали что может дело не в колодках, говорят греться может из за ступичного подшипника так ли это? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал qwerty007: 24 September 2013 - 08:01
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 24 September 2013 - 08:09
из за подшипника гретса конечно может, только сначала кодлодки поставь так чтобы они за диск не цепляли, и посмотри будет ли гретса.
колодки не влазят потточи-только сначала убедись что развёл до упора
Сообщение отредактировал Сим: 24 September 2013 - 08:10
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 24 September 2013 - 10:40
а может быть что колодки "не правильные" не качественные больше ориинала?
#4 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 24 September 2013 - 10:52
о каких колодках идет речь? пепред? зад? ручника?
если перед или зад, стоят ли бабочки, пружинки которые разводят колодки что бы те не шеркались об диск тормозной во время движения, если ручника то проверь что бы троса были ослаблены.
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#5 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2013 - 11:47
не влезают колодки на свое место , не хватает 1-1.5 мм..
Кувалда № 1 на 15 килограмм - бздынь, и на месте. :gigi:
Были темы (по крайней мере по 123) с аналогичной фигней - колодки выпускались двух типов (нормальные и потолще). Ты, видимо, купил не правильные... :( :smile:
#7 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 25 September 2013 - 04:25
ой, точно..извиняюсь не указал :bangheat: проблема с передней правой колодкой)
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 September 2013 - 12:47
1 купи нормальные колодки
2 поршни суппортов должны легко разводится до упора.
3 места упоров колодок сверху и снизу очисти от окалины и грязи, особенно в углах
4 торцы колодок и плоскость прилегания к поршням смазывай при установке спец. смазкой.
Грется может и из-за подшипника. Свистеть, к стати, может тоже из-за недотянутого подшипника.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
