уплотнитель двери W124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 September 2013 - 17:53
Отличаются ли уплотнители правой передней пассажирской двери на W124 выпуска 1987 и 1994 гг.Надорвался сбоку на Е-шке,хочу со старого перебросить,а по экзисту чёт не увидел на1994г.И много ли возни,ну так чтоб сдуру не порвать при демонтаже.
124.022 220 E / E 220 [44Q] PASSENGER CAR,SEDAN ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ;
124.023 230 E [15S] PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ;
Вот вроде нашёл в оригинальном каталоге применяемость к моделям,хотя если свой год вбиваешь-фиг,вроде как и не подходит.Понимаю что вопрос может быть и глупый,но если туда никогда не лазил,то ... его знает.
Сообщение отредактировал димыч: 24 September 2013 - 20:43
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2013 - 00:04
возни по идее много, тк в тюмени наверняк уже холодно, а резинку со стороны петель надо отмыть, просушить и приклеить. а попутно придется зачищать и открашивать нижний зацеп у двери, что в холоде тоже не получится
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 September 2013 - 05:57
Поменял,сдуру снял обшиву с донора.А на тот что ставил ничего не делал,вынулл уплотнитель,очистил старый от грязи снизу и вставил.А в Тюмени пока не холодно,+12.Клеить то обязательно? Сидит вроде плотно.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2013 - 10:06
со строны петель? если плотно, то и ладно, но на нем явно остатки клея были
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 September 2013 - 11:17
Да,на обоих .Но только снизу.Чуть ржавчинки в заднем углу.На простой Момент для резины пойдёт?Насколько понимаю,в районе петель под другим углом нагрузка на уплотнитель ,при закрывании вытаскивать будет.Так?
