Подогрев во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 March 2007 - 08:08
Доброго дня всем участникам!
Столкнулся с проблемой разрядки аккумулятора, оказалось что не выключается свеча подогрева во впускном коллекторе (так мне пояснил один электрик). Он сказал что отключить смогу, а сделать нет. Ездил без нее. Реле которое его включает находится под крышкой предохранителей, оно постоянно замкнуто.
Почитал данный форум однако исчерпывающей информации не нашел. Что же все-таки управляет данным реле и в зависимости от чего включается данная свеча?
В настоящее время на разборках взял однотипное реле, аккумулятор не разряжается, но как проверить работает она или нет?
Заранее благадарю!
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2007 - 08:52
плохо искал!
http://oldmerin.club...t=12644&start=8
#3 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 March 2007 - 12:57
Вот это уже кое-что!!!
Спасибо Misha190E!!!
Только по местонахождению датчика температуры не совсем ясно.
Сверху на головке целиндров установлено три датчика:
первый - выключатель вентилятора;
второй - открываетзакрывает ваккум для зажигания;
третий - четырехконтактный для системы КЕ и EZL
Еще один датчик стоит сбоку возле водяного насоса, этот как я понимаю дает индикацию на щиток приборов. А где нужный???
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 March 2007 - 13:00
нужный тебе датчик стоит на помпе слева по ходу машины! имеет жёлтый или голубой кантик!
#5 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 March 2007 - 13:38
Спасибо!
Проверю отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2007 - 13:48
по ссылке же четко написано:
Термовыключатель S25/13 вкручен в корпус помпы... взглянешь - увидишь, он там один.... датчик одноконтактный.
куда ж яснее то...
