Вдруг обнаружил у себя, что не горят оба фонаря заднего хода! Подскажите что может быть за проблема? Все остальные огни горят!
Фонари заднего хода!
Отправлено 12 March 2007 - 09:35
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
Отправлено 12 March 2007 - 09:52
Лампочки/предохранители проверить, при исправности оных смотреть "лягушку".
Отправлено 12 March 2007 - 10:04
Лампочки врядли, сразу обе? Подскажите где стоит предохранитель на задний ход, а то я в умной книге смотрел не нашел!
WDB2020221F299267
Отправлено 12 March 2007 - 10:11
Дружище, я бы с удовольствием, но никогда не стакивался с W202 я описал возможные неисправности.
Рискну предположить (по анологии с предидущими моделями) что на крышке блока предохранителей с обратной стороны есть схема что за что отвечает.
Отправлено 12 March 2007 - 13:51
таже беда, горит толька одна лампочка заднего хода,
лягушка отпадает, предохранитель думаю не может быть на каждую лампочку отдельный
W202/ C180
Отправлено 12 March 2007 - 14:08
"Лампочки врядли, сразу обе?"
Проверить все равно надо,так как замечаешь тогда когда перегорает вторая.
Отправлено 12 March 2007 - 14:23
Ну и что думаешь предпринять? Где находится эта Лягушка? Самому сделать реально?таже беда, горит толька одна лампочка заднего хода,
WDB2020221F299267
Отправлено 12 March 2007 - 19:57
А где у меня стоит лягушка? В коробке или в селекторе?
Тоже не горят, тоже обе. Так и покупал, до сихпор руки не дошли.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 12 March 2007 - 21:26
Дойдут, когда в Ж. кто-нить въедет...
Ну ёлы-палы, "где стоит предохранитель на задний ход"! Да проверь ВСЕ!
И лампочки проверь. Не поможет - цепи прозвони. Ну какой ты ответ ждёшь? Разве что - по какому колесу ботинком постучать...
Отправлено 12 March 2007 - 23:34
А мне ченить ответте) С предохранителями у меня точно проблем нет, с лампочками тоже нет проблем. Просто не знаю где лягушка. Когда тяги рулевые менял, вроде коробку обсмотрел, но провода идут только к клапану кикдауна(вроде так называется).
УАЗ ПРОТО
Отправлено 13 March 2007 - 00:25
На коробке слева лягушка живет.
И поиск работает . Вбей "лягушка" и почитай.
Вот например:
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Или вот : (тоже про аккп упоминание есть)
Отправлено 13 March 2007 - 00:29
- скачай себе StarFinder там по всем датчикам и переключателям местоположение с фотографией есть...Где находится эта Лягушка?
под центральной консолью искали???Просто не знаю где лягушка
http://www.oldmerin....php?pic_id=5116 - тут ищите
WDB1240261B370237
Отправлено 13 March 2007 - 01:18
Yevgeniy_190 У меня стоит там где пишет Nikita190:"Привет снимаешь с преключателя передачь резиновую гофру, потом вынимаешь деревянную вставку(там еще в нее кнопка аварийки вставлена , а у некоторых еще есть управление пассажирским зеркалом.) и увидишь около кулисы как раз концевичок заднего хода. Удачи...."
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 13 March 2007 - 01:24
на автоматах старых - лягуха стоит на самой коробке.
Отправлено 13 March 2007 - 12:48
А ссылочку не дашь? Заранее спасибо!- скачай себе StarFinder там по всем датчикам и переключателям местоположение с фотографией есть...
WDB2020221F299267
Отправлено 15 March 2007 - 00:25
http://torrents.ru/f...ic.php?t=148663
как скачивать и т.д. найдёшь на том же сайте.
WDB1240261B370237
Отправлено 15 March 2007 - 02:45
kompromatov
krasnov190
Спасибо... Пойду завтра искать!!!
hurtman
Думаю у меня не такой старый автомат, как сама моя машина)
УАЗ ПРОТО
#18
Отправлено 17 March 2007 - 01:27
Поглядел бегло... Не обнаружил лягушки у кулисы.
УАЗ ПРОТО
#19
Отправлено 17 March 2007 - 01:30
у кулисы это на МКПП... смотрел там где на фото указано?
WDB1240261B370237
#20
Отправлено 18 March 2007 - 00:26
На каком фото? На форке у кулисы акпп смотрел, тама нету ничего кроме кнопки переключения режимов, нету стопроцентов, не думайте что я слепой или ламо какоенить, разобрал все, вокруг куча проводов, внутри тоже нету. НА коробке тоже нет вроде, лазил со светом на подъемнике, ниче не нашел.
УАЗ ПРОТО
