Стрелка слегла намертво, хочу померять покрутить датчик и его хвост.
Куда лезть, с чего начинать?
Поможите: Как добраться до датчика в бензобаке на 126?+
Отправлено 12 March 2007 - 12:17
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
Отправлено 12 March 2007 - 12:24
легко, под бархоткой задней полки
w116 350 мкпп
Отправлено 12 March 2007 - 12:27
vano-sha
А ее как сковырнуть?
Спинку сидения долой, потом что-облицовки динамико или корыта аптечки и соседнее? Или она на защелках каких?
Отправлено 12 March 2007 - 12:32
нет там защелок особых, под белой крышкой пластиковой, и кажись полку не треба сымать толи под аптечко и там еще рядом похожий бардачек вот вроде под ним
w116 350 мкпп
Отправлено 12 March 2007 - 12:38
Если как в W123 (что скорее всего), то сними пластмассовое корыто под аптечку в задней полке. Как раз под ним и стоит датчик топлива.
Разводным ключем откручиваешь большую гайку, вынимаешь датчик.
Отправлено 12 March 2007 - 12:40
Тада вопрос а как снять корыто?
Отправлено 12 March 2007 - 12:46
2 самореза открутить, поднять край (который прикручен саморезами) вверх и на себя - неприкрученый край пазами в кузове сидит.
Отправлено 12 March 2007 - 12:48
Вроде нет там саморезов... Или где они в корыте?
Спереди по ходу или по бокам?
Я только один самомрез на каждом узрел корыте-это что крепит фиксатор замка с низу и все...
Ессно откручивание его ничего не дало... в плане вынимания корыта...
Отправлено 12 March 2007 - 12:55
Забудь про всё, что тебе уже сказали выше.
1. Снимаешь заднее сидение, заднюю полку трогать не надо.
2. Снимаешь войлок
3. Чуть справа сверху (если смотреть назад) круглая пластмассовая заглушка диаметром ~10 см. Под ней зазъём, снимаешь его и видишь датчик, что-б его выкрутить, нужна голова примерно на 46-50.
Но ты не спеши его выкручивать, померяй сначала сопротивление на контактах, оно должно меняться при наполнении бака. Если стрелка просто легла, то скорее всего проблемма в проводке или в датчике в панели.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 12 March 2007 - 12:59
Andrei560
Андрей, спасибо огромное...
Но тут вот беда-как всетаки снять или корыто аптечки млм полку в сборе-вдруг все же датчик вынать придется-чую в ем струна оборвалась, даже лампочка не светит при остатке...
Отправлено 12 March 2007 - 13:00
Вот, знающие люди подсказали.
Проблема еще может быть и в самом приборе в приборной панели.
Нужно снять приборку, снять сам прибор уровня топлива, аккуратно пропаять.
Отправлено 12 March 2007 - 13:11
Не надо снимать ни полку, ни аптечку.
Того, что я написал, достаточно что-б снять датчик.
Вот посмотри:
Удачи
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 12 March 2007 - 13:12
Тоже возможно... Гляну при случае, да и прибор аналог есть под рукой если что...
Отправлено 12 March 2007 - 13:22
Andrei560
Акуеть, все предельно ясно.
Значит о таки выходит из этого окна со всеми своими размерами?
Ну все -е му не жить сеогдня
Если дело в нем, голвка на 46 по нему уже плачет...
Если не он-тогда дрожи, комбинация приборов... пропаяю оживлю!!!
Но хотелось бы просто разъем поправить и ве
Спасибо огромное за подсказ!!!
