Подскажите, где находиться маторчик печки?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 March 2007 - 12:40
Проблема такая: Вдруг, не с того не с сего появился писк при включенной печки. Причем писк только на 1-ом и 2-ом режимах, включаю 3-ий все нормально. Писк периодически то пропадает, то появляется...
Подскажите, где находиться маторчик печки? Хочу достать посмотреть, что там может пищать, я склоняюсь на подшипник...
W123 200D 1985 г.р. уже продан!!!
W124 300Е 103 983-двиг. АКПП 1991 г.р. (WDB1240301B547639)
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 March 2007 - 12:57
разбираеш плстик под лобвым стеклом снимаеш метлу и видиш возмутителя спокойствия!
#3 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 12 March 2007 - 14:21
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#4 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 March 2007 - 20:22
Спасибо!
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 12 March 2007 - 21:21
А на моем надо всю панель снимать?
Тоже пищит периодически на первой скорости.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 12 March 2007 - 21:34
На паре 190-х разбирал моторчики и набивал смазку с дисульфидом молибдена во втулки. Подшипников качения (шариковых, роликовых) там нет. На валике стоят две самоцентрирующиеся втулки. Главное, как всегда - аккуратно разобрать и собрать. После смазки в течение года полет нормальный - при условии, что еще нет сильного износа во втулках. Если затянуть, то втулки и валик убиваются окончательно, что ведет исключительно к замене электродвигателя или узла целиком.
На 190-м для снятия вентилятора надо (насколько помню, может чего позабыл):
1. Снять уплотнитель капота, ближний к лобовому стеклу и короткие уплотнители по бокам декоративной решетки воздухопритока.
2. Снять декоративную решетку воздухопритока.
3. Снять дворник с "черепахи" - открыть заглушку и выкрутить винт с внутренним шестигранником.
4. Открутить винты крепления центральной части щита моторного отсека.
5. Открутить болты крепления стеклоочистителя и снять его.
6. Вывернуть винты крепления вентилятора и вынуть его из корпуса.
Основной инструмент - терпение, поскольку многие компоненты вылазят и влазят строго в определенном положении, особенно декор решетка.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#7 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 12 March 2007 - 22:41
С картинками
http://www.w201club....opic.php?t=1008
http://www.w201club....opic.php?t=1030
http://www.w201club....opic.php?t=1968
http://www.w201club....opic.php?t=4306
Без картинок
http://www.mbclubs.r...d=10&topicid=34
http://www.mbclub.ru...dpart=30&id=322
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 13 March 2007 - 00:27
Огромнейшие спасибо!
Подборка офигенная.
Надо все эти ссылки в ФАК!!!
УАЗ ПРОТО
