Всем привет! Прошу совета знатоков,так,как сам таковым не являюсь.Суть вопроса такова:возвращался в Москву,на заправке заглушил мотор,который потом перестал заводиться.Оттянули меня обратно в деревню,племянник,соображающий в жигулях,как вариант,заменил катушку,но искра не появилась. Вобщем нет искры,свечи хорошие,крышку трамблера недавно заменил,как и высоковольтные провода.И вообще,после того как вылечил карбюратор у Курантова проблем вообще не возникало,даже в лютый мороз без проблем заводился.Подскажите каким путём идти.Где она сейчас находится мастеров я вряд ли найду,транспортировать в Москву будет накладно,может сам с племянником и вашей помощью справлюсь?! Да,мотор 102-й.
Заглох на полдороге
Отправлено 27 September 2013 - 21:58
W123 (102920) 4МКПП 1983г.в."стромберг"гориз.
Отправлено 27 September 2013 - 22:02
Методом исключения остается только комутатор.
Или как вариант датчик положения коленвала. Зеленый провод идет на комутатор.
Помню в свое время тоже завести не мог, проводок пошевелил все заработало!
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
Отправлено 28 September 2013 - 07:07
а добавочные сопротивления живы?помню с тестем 2 дня отдали ,что б завести.просто проволокой заблокировали.сейчас стоит коммутатор на который сопротивления не ставятся.
Отправлено 28 September 2013 - 08:28
ну то что заменили крышку не значит что ее исключать нельзя
было тоже самое - сгнила проводка на левом брызговике.
скрутил, замотал изолентой - завел и поехал дальше)
сигнализация есть?
Отправлено 28 September 2013 - 19:59
Сигнализации нет,сейчас,посмотрев на схему электропроводки(не исключено,что баран смотрел на новые ворота под тем же ракурсом),думаю,может действительно коммутатор?..Где можно приобрести сей рабочий девайс?
Отправлено 28 September 2013 - 23:08
Где то здесь на форуме есть темка (точно какая не скажу) там описанно как можно с помощью вольтметра проверить комутатор!Сигнализации нет,сейчас,посмотрев на схему электропроводки(не исключено,что баран смотрел на новые ворота под тем же ракурсом),думаю,может действительно коммутатор?..Где можно приобрести сей рабочий девайс?
Отправлено 30 September 2013 - 07:56
http://www.oldmerin....howtopic=146593 посмотри вот тута, с этим можно доехать до дома и ездить пока не найдешь родной коммутатор.Сигнализации нет,сейчас,посмотрев на схему электропроводки(не исключено,что баран смотрел на новые ворота под тем же ракурсом),думаю,может действительно коммутатор?..Где можно приобрести сей рабочий девайс?
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
