Давления и налив на M110 K-jetronic
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 September 2013 - 20:49
С системным понятно - подключается тройник на подачу в дозатор с насоса и замыкаются клеммы в колодке реле бензонасоса.
А управляющее? Пишут, мерить надо на ХХ, а если мотор не запускается, что тогда? Что должно быть на заглушенном моторе?
Дальше налив по каналам. Максимальная подача - понятно, лопата до упора вниз. А налив на ХХ и среднем положении - это до куда лопату опускать?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 September 2013 - 22:47
Системное замеряется на входе в дозатор транзитом через тройник . Управляющее замеряется на выходе сверху с дозатора на магистрали к РУДу , транзитом через тройник . На холодную давление управления должно быть 0.5-1.5 бар , от температуры . Налив 180 при лопате в пол с каждого канала за минуту , просадка системного давления 0.1-0.2 бар и снова стабилизация в момент отбора топлива "лопата в пол" . Подсосы убрать , СО выставить так , чтобы при включении насоса принудительно топливо не шло с каналов , однако при лёгком постукивании по напорному диску оно должно на каналах появляться . Короче граничную точку надо искать . Верхнее положение напорного диска должно быть заподлицо с нижней гранью узкой части расходомера . Далее уже можно заводить . На прогретую давление управления 3.6+-0.2 бар . Если РУД с вакуумом - при резком нажатии на газ Рупр должно просаживаться где-то на 0.7 бар , т.е. 2.9+-0.2 бар - это обогащение на нагрузках так реализовано .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 September 2013 - 23:22
А положение напорного диска сильно критично? Сейчас почему-то выше, чем должно быть. На что это влияет?
Управляющее давление с принудительно запущенным насосом растёт за пару минут (или около-того, не засекал) до 3,8. Это нормально? Я так понимаю в руде есть электроподогрев, но за сколько он должен прогреваться не знаю. Попробую завтра без подогрева померить.
Системное - 5,4. Налив около 200 мл/мин максимальный, но очень примерно, завтра уточню.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 September 2013 - 23:43
1. Там если не видно следов вмешательства в регулировку втулки в корпусе расходомера , которая начальное положение регулирует - не трогай .
2-3. С РУДа разъём сними - подогрев есть и он доводит до давления прогретого двигателя . При 3.8 налив надо делать 190 на канал . При 3.6 180 . При 3.4 - 170 . Норма - 180 мл при 3.6 , при отклонении Рупр налив считается по пропорции V=180*Pупр/3.6 . Системный давляк тут не при чём . Косвенно влияет на Pупр и на налив . Однако между Pупр и наливом должно быть чёткое соотношение .
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 September 2013 - 00:00
Спасибо, буду смотреть.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 September 2013 - 11:13
Манометр для управляющего я воткнул тройником в штуцер вверху дозатора, который идёт на цилиндрический демпфер и из него на больший штуцер РУДа. Правильно?
Показывает 2,0 бара без подогрева при +8. РУД кривой получается?
Надо было комп с висом брать, там же все графики давлений есть.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 29 September 2013 - 11:51
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 September 2013 - 12:16
Померил налив при лопате в пол.
Без подогрева РУДа, управляющее - 2,0 бар, налив по 195 - 200 мл/мин.
Отпустил лопату, включил бензонасос и подогрув РУДа, управляющее за 5 минут доползло до 4,0 бар. Лопату в пол, управляющее - 4,0 бар, налив - всё теже 195 - 200 мл/мин.
Что за?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 September 2013 - 18:21
Что за?
Ну так всё правильно . На К-джетронике налив от давления управления не зависит ))) Давление управления влияет на то , как будет отклоняться лопата при одном и том же расходе воздуха . Т.е. путём изменения далвения управления меняется зависимость между расходом воздуха и отклонением плунжера (коэффициент линейной зависимости) . Зависимость эта должна исходить из "нуля" (точка 0,0 на графике) , что регулируется винтом СО .
180*4/3.6=200 , налив у тебя нормальный для твоего Рупр .
На холодную правда чёто высоковатое управляющее - бедно будет . Попробуй промыть РУД . Может быть в сливе забито - в результате Рупр будет завышено . Насколько помню , на холодную давление регулируется положением штифта , на котором закреплена биметаллическая пластина . Забиваешь штифт вовнутрь - уменьшаешь давление на холодную .
2 кгс - это давление нормальное при температуре окружающей среды 30-35 градусов )) А так при 8* 0.5-1кгс .
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 September 2013 - 13:50
А может с таким управляющим не заводиться мотор? Или не в этом дело? Помыть-то я РУД помою, но по штифту стучать пока не хочу - нечем заменить, если что.
Пробовал покрутить мотор на пусковой форсунке, с отключенными основными (трубки от них отключены, выведены шланги с дозатора в банку). Должен мотор пытаться завестись или нет? Форсунка поработает около секунды, стрельнет из-под лопаты и всё. С основными форсунками тоже стреляло из-под лопаты, но реже, потому как заливало из-за перекрученного ЦО. Может угол зажигания неправильный?
И ещё, откуда налив 180 мл/мин? В висе нашёл только 3/60/100 мл/мин на ХХ/половинной/полной нагрузке. Так, просто интересно.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 October 2013 - 09:05
Пожет и не схватывать , если только на пусковой .
Из-за угла опережения возможно такое . Ну так его надо выставить .
Цифры по наливу - уже выверенные на 100 рядов . При наливе 100 машина толком не поедет .
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2013 - 10:43
При установке угла бегунок с меткой какой частью должен совпадать? А то он сантиметр шириной, не понимаю с чем совмещать.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 October 2013 - 11:36
Серединой на метку.
На сколько помню, на нормального производителя бегунке риска есть посередине пластины.
Сообщение отредактировал zenderdb: 01 October 2013 - 11:55
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2013 - 14:55
Бегунок - вош, по-моему даже родной. Во всяком случае крышка трамблёра ещё родная. Надо бы их поменять.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 October 2013 - 18:54
Промыл РУД - управляющее стало 1,2 - 1,3 при +10. Всё равно много, судя по графикам или пойдёт? Налив с форсунками - 175+/-2 мл/мин. На малом отклонении лопаты расхождение тоже минимальное.
Поменял крышку (беру) и бегунок (бреми) - искра стала гораздо мощнее, но всё равно стреляет из-под лопаты. Начал смотреть всё с начала. Компрессия - 11,1 - 9 - 11,1 - 10 - 8,5 - 11,5. Не очень хорошая, но есть. Зазоры в клапанах померил щупами - на сколько они позволяют измерить, в норме. Метки КВ-РВ - градуса на 3-4 цепь растянута. Бегунок на 10 градусов до О.
Тут до меня доходит, что трамблёр как-то подозрительно в крайнем положении стоит. Снимаю крышку клапанов опять, смотрю - точно, меток на распредвале даже близко не видно - трамблёр перевёрнут на 180 градусов.
Повернул провода на 180 градусов и завёлся сразу.
Глушителя нет, ревёт по-страшному, не стал смотреть как будет дальше работать.
Появился ещё вопрос, РУД у меня от m102 без вакуума. Есть с вакуумом пару РУДов, но давления у них неправильные, хочу попробовать отрегулировать. Так вот какое должно быть давление с вакуумом и без на холодную и на горячую? В висе не понимаю, что написано.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 18 October 2013 - 18:55
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2013 - 20:16
На рабочем вакууме давление должно быть 3.4-3.8 , при отсутствии вакуума на 0.7 меньше .
