Приехала машинка с КЕ-Jetronic AUDI 80 B3 1.8 JN c проблемой черного дыма при перегазовках и повышенного расхода. Ну соответсвенно в глушителе все в черной саже и свечи такие же. Хозяин до этого менял воздушный фильтр, электробензонасос и топливный фильтр тоже, фильтр сеточка на входе дозатора чистый и незабит. Мерием системное давление 5,5 четко и не меняется с оборотами, хорошо. Теперь мерием диф давление 5.1 четкои практически не проседает под нагрузкой. Перепад между камерами 0.4. При отключеном питании ЭГРДперепад стновиться 0.3. На всех виденных мной двигателях данной модели так и это есть норма. Проверяю температурный датчик тоже все в порядке на прогретую четко 240 Ом сопротивление. В чем может быть причина черного дыма, ведь при забитой магнитной ловушки диф давление должно быть повышенное 0,6 и более. какие будут версии. Остаточное около 3 и держиться долго. Ещё вопрос какой у данного двигателя должен быть нормальный налив при полностью отжатой лопате? Как в принудиловку проще всего запустить бензонасос чтобы проверять не на заведенном двигателе, вроде на какой то из предохранителей нужно подать плюс с акума. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал systemadmin: 30 September 2013 - 07:33
