Весят в гараже уже 3 ремня ,еще 4-ый будет
до этого стоял нонейм долгооо, всё гут но начал подвывать и началось
Поcтавил ремень бош, + натяжитель и амортизатор ,почистил ролики .3 месяца ,опять писк поставил Dayco ваще уг.. 2 мес мучений , потом Flennor ну мес. 8-9 точно проходил . вобщем сижу годаю чевоб поставить )). Брал в евроавто , уже с нервным тиком ) всё по размеру (2145 ) пустяк а бесит
Кто какой фирмы ставил , чтоб на долго ?
Достал писк ремня
Отправлено 30 September 2013 - 10:13
w124 е 220 M111.960 94г
Отправлено 30 September 2013 - 10:23
Старина, дело не в ремне, а в несооснисти роликов. Смотри где перекос - люфт. Думается ремешок не равномерно изнашивается??
Отправлено 30 September 2013 - 10:37
надо посмотреть ... даже не задумывался . Но на вид они как новые,потому и висят в гараже ))
Отправлено 30 September 2013 - 10:40
Натяжной механизм целиком меняй, а не только сам натяжной ролик. Я вот год назад тоже мучался, потом поменял и случилось чудо. Звук исчез. А ездил что свистело так что аж уши уже закладывало! Прохожие вешались. Там действительно где-то перекос происходит.
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (черный 199)
Mercedes W124 200E, 102 двигатель, МКПП (полуночная(темная)синева 904)
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (темно-синий 904)
Отправлено 30 September 2013 - 21:52
Натяжной механизм новый как и ролик ,весной ставился , как одна из возможных причин скрипа . Вобщем мазнул кастроловской графиткой ,примерно с ноготь и всё )) заказ на эксист уже забил , ремень до утра думать будем ![]()
Отправлено 01 October 2013 - 05:26
А ремень правильно установлен.
Ато видел у знакомого неправильно установленный ремень и соответственно он скрипел.
Отправлено 01 October 2013 - 06:03
ну как по другому ?
Отправлено 02 October 2013 - 00:33
Contitech отличные ремни.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 04 November 2013 - 01:53
Очень правильно посоветовали, сам сталкивался с этой проблемой.Старина, дело не в ремне, а в несооснисти роликов. Смотри где перекос - люфт. Думается ремешок не равномерно изнашивается??
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 08 November 2013 - 09:13
Мази смазки и графитки это лажа, у меня батя пол года смазывая ездил, хватало на пару часов, поменял ролик натяжной и хоть водой поливай не единого скрипа уже полтора года, ремень старый остался, люфта правда не было на шкивах у меня.
