Привет всем, нашел пару проводков в одном тонком жгуте за приборкой,посмотрел куда идет этот жгут-идет в заднюю часть автомобиля вдоль левого порога с другим толстым жгутом.Цвета какие то зеленый и зеленый с белой полоской.А другой жгут нашел с контактными втулками как раз под разъем на замке зажигания для зумера,боюсь подключать проверять, только этот жгут идет откуда то с под печки,там 3 провода,два спаенных (один вроде зеленый с какой то бежевой полоской,другой коричневый а третий серый что ли с чем то) подскажи плиз ?
Неизвестные провода за приборкой
Автор
tele3
, 30 Sep 2013 10:38
Сообщений в теме: 2
Отправлено 30 September 2013 - 10:38
WDB2010241A269803
Отправлено 02 October 2013 - 08:20
Посмотрел я,идет под заднее сиденье и через отверстие куда то в район редуктора или бензонасоса.Что может быть ?
WDB2010241A269803
Отправлено 02 October 2013 - 11:55
У бензонасоса свой толстый красный провод.куда то в район редуктора или бензонасоса.Что может быть ?
А вот к редуктору может быть, если на авто была АБС.
