взаимозаменяемость редукторов поставить в W208 от W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 30 September 2013 - 21:20
В ЦЛК (почти 200 сил) сдох редуктор 3,46. Есть от W124Тmod среднего типоразмера/
вапрос!!
ВСТАНЕТ? или нет?
положить рядом не получится - города разные
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 30 September 2013 - 22:54
вапрос!!
ВСТАНЕТ? или нет?
слышал от мастеров что люди привозят на замену в 210 редуктора от 124 (это касается самого дефицитного редуктора 3.67)
И типа все работает
Но сам не проверял...
Сообщение отредактировал Econovan1: 30 September 2013 - 22:55
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 October 2013 - 08:59
ВИН?
#4 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 October 2013 - 19:07
ВИН?
wdb2083471F020179
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 October 2013 - 21:03
wdb2083471F020179
3.46 в среднем корпусе без ABS.
подставы могут быть только по флянцу крепления эластичной муфты кардана.
#6 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 October 2013 - 22:34
что именно?
диаметр на котором расположены дырки для болтов на фланце может не состыковаться?
а старый фланец на новый редуктор можно же будет одеть?....по идее...
и для общего развития, если можно...а откуда 208-й берёт сигналы абс? Два с передних колёс и 1 с редуктора?
Сообщение отредактировал sid: 01 October 2013 - 22:47
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 October 2013 - 17:49
что именно?
на 208-м датчики ABS на ступицах.
флянцы редукторов могут быть под разные муфты. на 208 и 203-м обычно стоят редуктора с большими флянцами и переставить свой далеко не у каждого получится.
#8 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 03 October 2013 - 13:20
У меня стоит от 124-го - Алексей Шеремет привёз - встал как родной.
При замене пришлось подбирать кардан - проблема небольшая ... в моём случае подошёл от 2-х литрового дорестайла (если не ошибаюсь).
Сообщение отредактировал дементий: 03 October 2013 - 13:21
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#9 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 06 October 2013 - 21:56
вот про "подбирать кардан" он и писал - хвостовики могут оказаться разными как у тебя
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 12 October 2013 - 22:51
всё встало, как и писал алексей, с ЗАМЕНОЙ ХВОСТОВИКА, на свои места без замечаний
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 08 February 2016 - 15:45
подниму, дабы не плодить
От 124-го, среднего размера подойдет на 202-й?
с таким же средним размером редуктора.
очень актуально?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2016 - 23:02
очень актуально?
опять же, сравнивай размеры флянцев хвостовиков
