Плохой горячий пуск
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 01 October 2013 - 15:59
Предистория
плохой теплый-горячий пуск. Схватывает и сразу глохнет. Вторая попытка с пол-тыка.
Симптом очевиден - остаточное давление.
Системное 5.3 Остаточное первые 5 мин. 2.8 Вроде все путем, а вот потом начинает медленно уходить до 2.6 в течении 30 минут.
Форсунки, обратный клапан и стартовую исключаю - менял недавно, проверял-перепроверял.
1.Вначале проверяю плунжер - вот как это выглядит;
Чеё то я затупил - это норма или явный косяк?
2. Перепробывал 4 юзаные регуляторы системного давления. У всех выдает сист. 5.3 (5.2) а вот начальное остаточное давление у всех разное. Методом художественно тыка догнал что этот параметр можно регултровать винтом со стороны слива в обратку. Выкручивал и ставил начальное остаточное на 3.1 - и все равно в течении 30 минут уходит в 2.6
Вопросы - 1 пункт - это норма или льет?
Пункт 2 и самое главное - где искать утечку
Сообщение отредактировал 124/4ever: 01 October 2013 - 16:00
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 October 2013 - 18:18
Предистория
Научный тык добром не кончается . Возможно , вылезет проблема с подмешиванием давления в нижнюю камеру ...
Насчёт проверки плунжера - а в чём тут была проверка . Я знаю только одну проверку - это вывесить паука , включить насос и смотреть , капает с конца или нет . Это проверка состояния резинки упорной на пауке .
Вторая проверка паука на общую герметичность плунжера - вывешиваем паука , прикручиваем трубки , опускаем в ёмкость , струбциной поджимаем плунжер , включаем насос и смотрим , насколько сильно бежит . Если слегка потеет - это нормально . Нам лучшего результата получить не удалось . Если будет капать - то при лямбда регулировании будут проблемы - или СО придётся делать механически бедным и будет провал , или выставлять СО механически нормальным и тогда по лямбде мозги будут ток обеднения давать . Вобщем если капает с конца - лямбду нафиг .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 October 2013 - 21:38
т уходит в 2.6
2.6 нормально
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 October 2013 - 22:49
Предистория
Форсунки смотреть,первый признак хренового горячего пуска-текущие форсунки
#5 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 05 October 2013 - 15:35
1. Форсунки вывешивал - сухо.
2. Дозатор вывешивал - идеально, ни одной капли.
3. Дозатор без трубок - насос гоняет - в колодцах сухо. При нажатии на напорный диск - топливо появляется одновременно во всех.
4. Пусковая отрабатывает в штатном режиме, не течет.
5. Возвратка в бак продувается ртом.
Куда уходит давление - 2.6 через 10 минут? Должно быть не менее 2.8 через 30 мин.
Куда?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2013 - 15:41
по моему проблема надумана если 2.6 через 30 минут....
#7 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 05 October 2013 - 16:44
Тогда не вижу других обьяснений плохого ТЕПЛОГО пуска
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 05 October 2013 - 17:45
Может стоит проверить фильтр на входе в дозатор и, если грязный, промыть дозатор и заменить основной топливный фильтр. Проверить также подъём системного до нормы по вкл. насоса - если плавно поднимает до нормы, а не практически мгновенно - смотреть опять же состояние фильтра и насоса. 2,6 через 30 мин. это нормально. удачи!
