Хочу поставить большой аккумулятор в багажник. Как в магазе выбрать провода, т.е. какие должны быть характеристики?
Как подобрать кабель для аккума?
Отправлено 01 October 2013 - 19:02
Отправлено 02 October 2013 - 08:19
бери такое же сечение как и под капотом.Хочу поставить большой аккумулятор в багажник. Как в магазе выбрать провода, т.е. какие должны быть характеристики?
WDB2010241A269803
Отправлено 02 October 2013 - 11:15
Кабель ПВА или ПГВА.
Сечение надо БОЛЬШЕ чем стоит штатно ибо расстояние больше...
Отправлено 02 October 2013 - 12:02
На разборке купить мерсокабель от авто, у которого аккум в жопе штатно стоит.
Отправлено 02 October 2013 - 13:30
вот и я тоже так думаю, а состав - минимум меди какой или чисто медный лучше?Кабель ПВА или ПГВА.
еще вроде надо в маркировке ХЛ чтоб было, типа для холодного климата изоляция специальная
Сообщение отредактировал Gatz: 02 October 2013 - 13:36
Отправлено 02 October 2013 - 14:24
Или БПВЛ, но он дороже.Кабель ПВА или ПГВА.
"Своеобразный" вопрос... Разумеется медный!вот и я тоже так думаю, а состав - минимум меди какой или чисто медный лучше?
W123 240D - продан
Отправлено 02 October 2013 - 17:29
Кабель КГ 1х50 в магазинах сварщиков. Самое оно, и цена нормальная.
Еще его в гофру надо засунуть при прокладке по кузову вне коробов.
50 мм2 сечение,
диам. жилы около 8 мм,
ток до 1000А
Можно конечно и 0 GA поставить из бескислородной меди, но цена не порадует.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 02 October 2013 - 20:22
максимальное сечение 10кв, маловато будет...Или БПВЛ, но он дороже.
Ну не меньше 35кв...Кабель КГ 1х50 в магазинах сварщиков. Самое оно, и цена нормальная.
50 мм2 сечение,
ток до 1000А
КГ толстый очень... Если только в открытую пустить))
Максимальная температура 50 град... маловато...
Отправлено 02 October 2013 - 20:30
оригинальный около 15-20мм толщиноймаксимальное сечение 10кв, маловато будет...
Куплю :
Отправлено 02 October 2013 - 20:41
Можно взять 35, если 50 толсто. Но на 5 метрах будут потери.
А про +50 это шутка наверно. Он до 75 градусов нагрева жилы держит.
Преимущества --гибкий(при любой температуре), недорогой, общедоступный.
Протянуть в гофре и все будет гут.
По уму конечно надо что-то типа бортового БПВЛ 35, но его еще надо найти и при таком сечении он очень жесткий будет.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 02 October 2013 - 22:58
спасибо, парни...
Отправлено 03 October 2013 - 12:39
Хватает их типоразмеров. лично в руках держал от 0,5, до 120 мм2.максимальное сечение 10кв, маловато будет...Цитата(Cannibal Mad @ 2.10.2013, 15:24)
Не, 35 маловато будет - ощутимо скажется на стартере.Можно взять 35, если 50 толсто. Но на 5 метрах будут потери.
И таки лучше искать КГН - у него оболочка маслостойкая.
Про +50 не шутка и это некритично, для машины хватит за глаза.
W123 240D - продан
