Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 October 2013 - 20:29
Здравствуйте !!!!. На моём 190ке стоит двигатель 2.0-8, решил собрать двигатель 2.3-8 . На разборке взял блок 102982 Изображение
дело в том что шейки с блока были сняты и лежали в коробке . сам я такие двигатели не рамонтировал и поэтому увидя номера на них не понял куда что ставить,помимо заводских номеров были набиты самостоятельно номера от 1 до 5 (на фото они белым цветом)
подскажите как там правьльно поставить шейки назад.
подскажите это 2й ремонт поршневой? где можно такие поршни заказать?
Сообщение отредактировал BOEV: 01 October 2013 - 20:31
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 October 2013 - 20:48
По крышкам коленвала - попробуй собери по отмеченным тобой белым цветом номерам по порядку от лобовины к маховику . Ибо только в этом наборе нет повторов .
Насчёт поршней . Это первый ремонтный размер . Номер по KS - 93 968 610 . По форме углубления - это твой вариант .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 October 2013 - 20:52
спасибо!! а что за номара по краям ? так должно быть?
#4 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 02 October 2013 - 01:19
По шейкам , то что написали те кто снимали скорее всего правильно, собери посмотри , если они колотые , то на чужое место не встанут, а если пиленные , то смотри как круг собирается.
#5 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 October 2013 - 13:43
я про100 в шоке!!! сегодня узнаю что колено не точилось , поставили новые ремонтные вкладыши и под шейки подложили портянки (я так понял папиросную или какую там бумагу я толком хз)
Блок на помойку? шейки перикосило? там где протачивоют могут промерить?
Сообщение отредактировал BOEV: 02 October 2013 - 18:02
#6 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 October 2013 - 15:43
Собрал по белой маркеровке ,круг нормально собирется, вкладыши крень Kolbenschmidt 73 926 620 это 1 ремонт?
Как ставится 3 шейка ? Верхняя часть шире относительно нижней, полукольца ставятся только вверх? Как их искать по номерам?
Сообщение отредактировал BOEV: 02 October 2013 - 17:46
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 02 October 2013 - 22:22
На 102 ставятся полукольца и в верху и в низу , размером они одинаковые , я не помню ,чтоб шейка была уже . Спроси еще кого нибудь .
#8 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 October 2013 - 10:36
нашлись с блока шейки
