Не заряжает генератор :(
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 October 2013 - 01:01
Дело было так:
Позавчера было все нормально, подлил жидкость в ГУР и после запуска двигателя осталась гореть лампочка АКБ и еще три желтых рядом (колодки, масло и ОЖ), но тускло... подумал, может глючит чего и поехал домой. Доехал нормально, только иногда тахометр в такт поворотникам стрелкой прыгал.
Вчера утром, завожу - лампочки горят так же, я проехал 100 метров и машина выключилась. Сел в другую и уехал :redface:, в течении дня много думал, читал и пришел к выводу, что генератор умер. Купил новый генератор и поехал домой менять. После замены генератора лампочки погасли, я подумал, что все ОК и снял АКБ и унес домой заряжаться.
Сегодня - завожу, лампочки не горят, все отлично и еду на работу. С работы выехал вроде как отлично и минут через 40 толкания в пробке начинает отрубаться музыка и снова стрелка тахометра под поворотники прыгает. Минут 5 и я эпически встал посреди КАДа... машину оттолкал к обочине, АКБ полностью разряжена, даже аварийка толком не мигает...
Куда копать, за исключением мертвого генератора... новый все таки.
Разъем генератора может быть? (при снятии разъема с генератора, аварийка мигала активнее и ярче)
Где еще посмотреть можно... судя по схеме там не так много мест куда мог уходить заряд.
Сообщение отредактировал mcgaki: 02 October 2013 - 01:02
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 02 October 2013 - 01:42
Дело было так:
Была подобная беда... Дело оказалось в проводке, что от гены к АКБ идёт. Точнее, к колодке за правой чашкой... Заменил эту байду, и всё прошло...
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 October 2013 - 11:19
Хм... прийти к такому выводу размышляя? ) Нет... так нельзя... надо диагностировать...
Я бы исключать не стал, особенно после:
Заводить машину, проверять напряжение на АКБ и гене... Померить напругу между массой гены и массой аккумулятора... отсоединить D+ и померять напряжение на самом проводе при вкл зажигании... померить напряжение там же и так же, но уже подключенным к генератору...
Сообщение отредактировал AnTer: 02 October 2013 - 11:22
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 October 2013 - 11:33
Я диагностирую только по выходным :). А в будние дни просто думаю и покупаю новые з/ч :rolleyes:. Но такой конфуз как вчера вышел впервые.
Будет печально, если новый генератор окажется сломанным. Сегодня заряженный АКБ поставлю, и проведу замеры.
Но я все же надеюсь на разъем.
В проводе от генератора идет как я понимаю два толстых плюса на АКБ и один минус на сигнальную лампу?
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2013 - 12:05
Угу.
При включении зажигания - это таки минус.
После заводки - такой же плюс. :mrgreen:
Напряжение на аккуме на заведенном авто сикока ?
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 October 2013 - 08:30
Добрался таки до машины...
Напряжение на АКБ заведенной машины 12.8, на проводе от гены (выкрутил его из колодки) 1.8В. Сопротивление провода от гены к колодке 150кОм... но тестером прозванивается (пикает).
Остальные замеры пока сделать не смог, внезапно пошел дождь и порвался провод у мультиметра.
w203 240c '2000
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2013 - 11:16
Нет зарядки. :(
Сикока ? :shock: если тестер "пикает" в режиме "прозвонка" - то это от ноля до двухсот Ом (примерно).
Сопротивление провода всегда должно быть НОЛЬ Ом. 150кОм - это стописят тысяч Ом...
Овладей уже тестером, и режимами измерения... :gigi:
Сымай генератор, тащи в ремонт.
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 October 2013 - 11:41
Да умею я... я радимеханик пятого разряда :redface:.
Может тестер глючный конечно, а может там суперокисление на проводе? :)
В общем я всеравно продал эту машину и купил новую, с работающим генератором :biggrin:
Всем спасибо!
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2013 - 11:51
:lol: :gigi:
Радикальный подход...
По закону кармы скоро попадешь на ремонт генератора (или проблемами с зарядкой)... :? :(
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 October 2013 - 11:55
:lol: :gigi:
На 103 моторе доступ к генератору затруднен.... не хотелось бы :slobber:
w203 240c '2000
#11 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 07 October 2013 - 14:16
"Счастливый" обладатель проданного-купленного мерса скоро будет съедать мозг ТС по поводу "нет заряда"-если ТС не подстраховался
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 October 2013 - 11:12
Да он сказал, что все починит. Пусть чинит. Вообще он сказал что мотор капиталить надо.... а про выпашие пол порога с поддомкратником сказал - фигня. Странные люди.
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 08 October 2013 - 21:05
Пожелаем удачи мерсоводу, обретшему гнилой кузов!
