112 мотор сожрал масло
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 March 2007 - 23:17
Всем привет!
МБ Е240 W210. Не смог обнаружить масло на щупе.
Долил литр, уровень min. Начитался про гидрокомпенсаторы и малый уровень масла в этом моторе. "Гоню" целый день. Измена. :cry:
Как понять исправную работу этих гидрокомпенсаторов или неисправную?
Масло утром долью до max. Посмотрю что будет. От предыдущей замены прошел 7 000км. Можно ли самому, не заезжая пока к спецам, определить все ли хорошо? Неужели мотор мог столько масла сожрать?!
Если кто может помочь советом, знаниями в этом вопросе - буду благодарен. :D
""Возможная причина обжорстваНа 112 моторе конструктивная особенность левой клапанной крышки состоит в том, что там маленькие по диаметру трубочки слива масла. вот
когда они подзабиваются, масло начинает жрать через трубку вентиляции картерных газов, идущей на заслонку.
Надо их чистить. По хорошему это делается с полным разбором клапанной крышки. И не вздумайте лить никаких присадок.
С обеих сторон, аккуратно снять механическим путем и удалить всю срань потом вымыть в растворителе или бензине и продуть все отверстия
какие обнаружите причем искать нужно тщательно, поскольку они мелкие.
Взять сталистую проволоку, загнуть на конце проволоки маленький крючок и проверить все отверстия для слива масла на обеих головках,
особое внимание уделить небльшому прямоугольному отверстию в левом нижнем углу правой головки (по ходу). "" ЭТО не мое. Выловил на одном из сайтов.
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 13 March 2007 - 02:15
На моей практике был случай, когда во время процедуры замены масла мастера залили новое не до отметки МАХ, а едва до отметки MIN. Обнаружилось это совершенно случайно - на следующий день после ТО проверил уровень масла.
Соответсвенно, в такой ситуации при нормальном расходе масла за 7 т.км. его на щупе не было бы вообще. Я это к тому, что может с мотором все в порядке - долей до МАХ и продолжай наблюдения.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 March 2007 - 02:50
а ещё проверь датчик аварийного уровня масла! он должен зажигать соответствующую лампочку уже при минимуме! а 2 литра на 7000км это вполне нормальный расход масла для этого мотора!
#4 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2007 - 09:02
я даже контрольную лампочку не вижу. Она вообще должна быть?
Где энтот датчик находится?
Nickolas
При замене присутствовал. Все четко. 8 литров, max. Звонок к диллеру меня не очень успокоил. Сервисмен говорит 1литр на 1000км - это нормально.
Масло долью, позже напишу сколько пришлось долить.
#5 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 March 2007 - 10:14
а есть ещё зависимость от марки масла, некоторые имеют в том же моторе больший расход, причём резкое повышение расхода происходит на 5-7 т.км.
до этого уровень стоит...
поэтому надо поэкспериментировать...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#6 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 13 March 2007 - 10:15
Помоему все в норме, у меня с таким же мотором примерно 2-3 литра на 10 000 сжирает:)
Контрольная лампа действительно должна загораться когда масло на минимуме, а еще у тебя есть типа компьютера который тоже информирует сколько масла нужно залить (загорается вместо пробега).
А причем тут гидрокомпенсаторы я не понял, исправность их определить очень просто...ласкотать будет так, что других доводов не понадобится:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2007 - 10:42
b]Rot[/b]
да-да. Спасибо. Мне тут тоже подсказали. Грохот должен стоять...
Пока не слышу :lau: П
Масла долил еще 1 литр. Возможно еще чуть-чуть надо будет.
он молчит как рыба. Воду в бачек омывателя просит и все.
Nickolas
Продолжаю наблюдение.
w210/240/schwarz
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 March 2007 - 11:53
http://www.mbclub.ru...idpart=3&id=404
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 13 March 2007 - 12:14
доливать в мерена надо, во все, можно попробывать 10W60 его ужирать должно меньше
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 13 March 2007 - 13:12
У тебя стоит активная сервисная система почитай вот тут: http://www.gdtm.net/...ReGuide/014.htm
#11 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2007 - 14:13
Erop
читал. пока буду наблюдать до следующей замены, а там посмотрим.
Rot
ага. изучаю.
w210/240/schwarz
#12 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2007 - 18:15
max - добавил 3литра.
Расход составил 0,420 +- на 1 000км
w210/240/schwarz
#13 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 13 March 2007 - 20:08
Мне кажется все ок! Удачи:)
#14 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2007 - 22:06
Rot а это не много? на 10 тыс выходит 4-5литров
w210/240/schwarz
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 March 2007 - 22:58
на сервис чистить вентиляцию картера
#16 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 March 2007 - 00:04
Dimastiy
Сдел звонок дилеру - мастер выслушал и сказал что для 112 мотора 1л на 1 000 это нормально. Как это понимать? http://www.mbclub.ru...idpart=3&id=295 тут у человека другое мнение
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 March 2007 - 00:55
нуну а в какой сервис то звонил?
литр на тысячу это огромный расход вообщето.
в инструкции к Е60AMG написано что он может жрать до литра на тысячу в зависимости от стиля езды, т.е. если гоняешь то будет столько жрать.
но у тебя расход очень большой.
#18 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 March 2007 - 09:19
звонил офицальному сертифицированному и и пр. дилеру в регионе. Про 1л на 1тыс км инфармация оттуда.
перезвонил только, что - говорит "0,5л на 1тыс км - это вполне допустимо" (масло МОБИЛ 0W40)
Про вентиляцию - "если масло не давит не зачем и делать. Но если есть желание, приезжайте, нормочас 1500 рублей, работы на часа 3."
w210/240/schwarz
#19 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 March 2007 - 09:31
это максимально допустимый. когда мотору к доктору пора.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#20 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 14 March 2007 - 09:48
Мне тоже не диагностике прописали чистку вентиляции...вот не знаю ехать или нет:)
