Помогите советом
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kossttj
kossttj
  • Cообщений: 10
    W 124
Отправлено 03 October 2013 - 07:36
Помогите советом,авто МВ 102.982 5 ст. бензин 87г.в. , такого раньше не наблюдал ,в обычном режиме авто работает но когда залил бензин авто нехочет заводится насос жужит, после разов 5-10 проварачивания ключем туда обратно заводится но невсегда (может ето вакум?)или что еще,но мне кажется что ето бензонасос может воздуха хапанул да и сам не новый он вот и пришло время менять
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 October 2013 - 09:07
Привет.
... мне кажется что ето бензонасос может воздуха хапанул да и сам не новый он вот и пришло время менять
Прочитай: http://www.oldmerin....showtopic=13933 , проверь и будешь знать.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 October 2013 - 09:13
Нужно сделать проверку. Открутить от дозатора топливный шланг, повернуть ключ зажигания чтобы насос запустился и смотреть поступает ли бензин вообще. Может насос работает сам на себя. Топливный шланг вставить в екость чтобы ни чего вокруг не залить. Для удобства делать с помощником, или пускать принудительно насос через колодку реле бензонасоса. Если бензин подается, то на топливный шланг подцепить манометр и замерить давление насоса в упор, при запущенном насосе. Если давление меньше 8bar, то менять насос безоговорочно. Если давление больше 8.5, проверить, штуцер-фильтр на входе в дозатор Должен продуваться усилием легких.
Ну блин, за вами не успеешь. :biggrin:
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 October 2013 - 09:15
