Вот и решил делать свой движочек, ща к мастеру заедем, если поршневая в норме, буду менять маслоподачу, и еще много чего в придачу от головы... Так вот вчера сидел вечером на экзисте и считал, у меня возникли вопросы подробности http://www.drive2.ru....urnal/2069143/
Если не трудно? отпишитесь
и еще вопрос, если не трудно напишите сколько у кого давление масла на горячую, на холостых, блин информации конечно много, знаю, что минимум- 0,3, клапан закрывается на 0,8, а открывается на 4,5... А номинал какой у кого по факту и на каком масле?
Замена маслонасоса. Нужна помощь.
Отправлено 03 October 2013 - 09:29
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 03 October 2013 - 16:38
в 92 году глапан перепускает на 3. для безкомпенсаторных на 4,5
Отправлено 03 October 2013 - 20:45
у меня на горячуюю 1,5, масло Шелл но у меня уже пора замены, когда заливал на горячую было 2 с копейками. Если делаеш капиталку меняй шестерни насоса.Проверено я так загубил движку после капремонта. Поверь!!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
Отправлено 03 October 2013 - 22:29
На самом деле делный совет только один - тщательно промыть клапан редукционный . И будет счастье . Бывает зачастую , что клапан не перекрывает полностью слив в обратку . При нормальных вкладышах там уже от шестерёнок мало что зависит . Только если они не совсем круглые ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 04 October 2013 - 09:08
Спасибо! что то ссылка не открывается.... странно, но вопрос следующий, при замене шестерен со втулкой маслонасоса, передняя или задняя крышка меняются??? Заранее благодарен за ответ!!в 92 году глапан перепускает на 3. для безкомпенсаторных на 4,5
Отправлено 04 October 2013 - 09:10
А ты только шестерни менял??? Предняя крышка не меняется??? Я не на капиталку настроен, у меня поршневая в норме примерно по 12 очков в каждом, а вот маслоподачу и грм полнростью на замену, пробег 400000у меня на горячуюю 1,5, масло Шелл но у меня уже пора замены, когда заливал на горячую было 2 с копейками. Если делаеш капиталку меняй шестерни насоса.Проверено я так загубил движку после капремонта. Поверь!!
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 04 October 2013 - 09:15
Отправлено 04 October 2013 - 09:14
Когда то решил попробовать синтетику залить, АРАЛ хай троник, 10-30, давление на ноль, тут же слил, залил 10-40 тоже самое, не может ведь давление на 1 уровне оставаться при разной вязкости масла.... Я дкмаю действительно клапан возможно подъустал, но менять все равно буду все в купе, только вот сомнения в замене передней крышки есть, менять ее нужно, и вообще, она учавствует в трении, то есть есть ли на них выработки, нужно заказывать з/ч, насос оригинал (комплект шестерен, втулка)- 3 руб, передняя крышка- 15(((На самом деле делный совет только один - тщательно промыть клапан редукционный . И будет счастье . Бывает зачастую , что клапан не перекрывает полностью слив в обратку . При нормальных вкладышах там уже от шестерёнок мало что зависит . Только если они не совсем круглые ))
Отправлено 04 October 2013 - 10:33
еще резинка на крышке роль играет, ее тоже под замену. А крышку переднюю разве найдеш новую? ИМХО меняй шестерни и резинку, если вал с вкладышами в поряде будет давление нормальное
Отправлено 04 October 2013 - 10:49
резинку вверху крышки??? Я тоже так думаю, ведь крышка-это корпус внутри которого создается давление, да и если бы ее меняли вместе с малонасосом, то заменители бы были, а я только оригинал нашел на экзисте, но ждать 25 днейеще резинка на крышке роль играет, ее тоже под замену. А крышку переднюю разве найдеш новую? ИМХО меняй шестерни и резинку, если вал с вкладышами в поряде будет давление нормальное
Отправлено 04 October 2013 - 10:57
трутся же только шестерни как бы, крышка это просто корпус мое мнение. Так что я не заморачивался поменял шестерни, резинку, все на герметик, и все давление в поряде! Раньше давление до 0 падало на горячем
Отправлено 04 October 2013 - 11:00
Отправлено 04 October 2013 - 11:27
Спасибо за ответ, я того же мнения!!!трутся же только шестерни как бы, крышка это просто корпус мое мнение. Так что я не заморачивался поменял шестерни, резинку, все на герметик, и все давление в поряде! Раньше давление до 0 падало на горячем
Отправлено 04 October 2013 - 11:34
кстати если надо уменя есть крышка с шестернями б/у с твоего мотора, как то себе взял оказывается с 2,3 на 2,0 не подходят (((
Отправлено 04 October 2013 - 11:36
спасибо, буду иметь ввиду! как начнем разбирать там ясно станеткстати если надо уменя есть крышка с шестернями б/у с твоего мотора, как то себе взял оказывается с 2,3 на 2,0 не подходят (((
