Ищу 123
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 October 2013 - 12:57
Всем доброго времени суток!!!
Вот решил прикупить 123 но не так то просто это как казалось.
вариантов не особо много да и те что есть не блещут.
уг за стописят и тд не интересны.
в планах отъездить зиму без особых вложений, и свап мотора по весне или летом.
рассматриваю вариант рвануть и в другой город еси будет достойный вариант с приемлемой ценой.
ценник виднеется до 100тр
вот нашел более менее вариант, но много за него просят.
http://www.e1.ru/aut...le/2696986.html
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 October 2013 - 13:36
на фото он может сяить, в жизни окажется труп. подозрительно нехватет фоты салона. отсутсвие молдинга говорит о внутреней гнили. кроме того, солекс4а1 если парит мозг, то отремонтировать невозможно. думаю этот варинат стоит менее100т
#3 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 03 October 2013 - 18:43
Сыр, обратись к человеку под ником Stierlitz. Он с Миасса, пусть глянет за магарыч, а может и за идею.
О
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 October 2013 - 18:55
Не надо брать машину со 115 мотором и карбом!!! Поверь.
123 только со 102, если бензин.
Искать 123 идеале за 100 тыр, можно всю жизнь. Зиму без осложнений можно отъездить и на убитом корыте.
Сообщение отредактировал zenderdb: 03 October 2013 - 18:57
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 October 2013 - 21:21
чем так плох м115, которго здесь нету?
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 October 2013 - 22:27
Ты чё курил то?
По ссылке сходи из 1 сообщения.
Плох всем, начиная с карбюратора и контактного зажигания..
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 October 2013 - 22:43
по сылке из 1 сообщения м115 можно увидеть толко накурившись. карбюратор был и на м102, контактное да, но много дешовых путей решения. зато м115 более своеобразный, что интереснее в старой машине, а у 102 уже присутсвует некая современность.
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 October 2013 - 23:07
Мне картинку вообще не рассмотреть, она не увеличивается. а по буквам - 77 год 2000см2 115 мотор.
Если там 2.5, очем я могу догадаться только по круглому фмльтру, то 123 такая же хрень как и 115, только с убогим 4А1.
123 нихрена не рартет, что бы его с древним мотором покупать. Человек ищет для езды, в том числе и зимой, а не для восстановления в выставочное состояние.
Так что только 102 или дизель.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 October 2013 - 06:53
Всем огромное спасибо за участие. Да именно что 123 я не буду приводить в заводское состояние, надо проездить зиму на нем, и ближе к лету свап.
были огромные сомнения в 115 моторе. сыкатно, ибо сатрый не очень надежный после третьего круга без капиталки)))) и солекс это ж*па.
встречался с 4а1 на 110 моторе, бились очень долго и ничего не добились(((
очень склоняюсь к 102 мотору, был у меня 123 2.0 с стромбергом, с горем попалам я его побеждал))) но расход особо победить не получилось.
сыкатно еще прикурить с 102 на КЕ. тоже тот еще фрукт. у товарища пытались победить его, год побеждали. но расход 30л\час не победили.
но с ним есть варианты как Январь)))) что не может не радовать.
а с дизелями я совсем никак не сталкивался, и в случае чего я даже не знаю куда к нему лезть((((
я рассматривал вариант с дизелем под свап на современный дизель с комонрейлом. но там как я пока понимаю есть проблема связанная с кан шиной(((, те не получиться 123 кузов привязать к кан шине.
а те дизеля что не комонрейл с насосом ТНВД, у нас по ним нет толковых мастеров.
склоняюсь пока к бензинке.
еще раз всем огромное спасибо за свои мысли и советы, поиски продолжаются.
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#10 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Сообщение отредактировал KOSOLAPII: 05 October 2013 - 20:36
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#11 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 04 October 2013 - 17:38
Зачем привязывать! Можно приварить или на худой конец припаять!
Если серьезно, то блоку управления двигателя с его CAN интерфейсом придется сидеть в кузове 123 в полном одиночестве, так как w123 со всеми его системами такому языку не обучен.
И ничего работать будет ещё лучше, меньше будет отвлекаться на ESP, трансмиссию и прочие мелочи.
Если учитывать что нормальная CAN шина пошла после 2005 года, то возникает вопрос зачем в 123 пихать эти одноразовые порождения прогресса?
#12 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 October 2013 - 20:40
тем что дизеля с системой питания комонрейл, в эксплуатации гораздо проще и в обслуживании. нежели тот самый механический насос ТНВД у меня в городе нет спецов которые смогут перебрать и даже настроить его.
и мотор с каншиной не будет работать еще лучше в кузове 123. ибо он постоянно контролирует все системы, и в отсутствии необходимых сигналов хотя бы с системой абс, он не будет запускаться к примеру, либо не будет развивать обороты, и тд. не к чему такие эксперименты.
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#13 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
Отправлено 07 October 2013 - 09:35
Получается мечты о свапе не реализуемы. Двигатели либо старые - ненадежные, либо средние с непобедимыми системами питания, либо новые - требующие сложной обвязки.
Хотя не все потеряно, есть вариант - бахни туда ЗМЗ-406. Одни плюсы - достаточно мощный, относительно современный, никаких там шин, запчасти без проблем, уже стоит микас, специалистов достаточно, бензин 92, продолжать можно бесконечно. Метелить будет ни один 102 не угонится.
А ещё можно угореть по полной - поставить v8 от Пазика и три баллона метановых на крышу, обязательно вдоль кузова, вентилями назад. Вот это будет БомБа или торпедная установка, ну кому как нравится!!!
Мляяя, какие перспективы аж дух захватывает.
Сообщение отредактировал vit255: 07 October 2013 - 11:19
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 07 October 2013 - 10:37
Это я даже запишу себе на манжетах.
Бу-га-га!
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 October 2013 - 11:25
в машину на одну зму ставить январь и кан шину? миллионер!
#16 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 11 October 2013 - 12:21
Так там же не 115 мотор а 123, 2,5 бензин! Который вроде говорили, что если работает, то это самолет, а если нет - то ладу ему не дашь
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#17 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 12 October 2013 - 21:15
Не создавай себе проблем за 100 тыр. хороший 123 не купишь. Возьми девятину от ВАЗ приличную на зиму и копи капитал и ищи его.. Со М102 2,3 золотая середина и будет тебе счастье..
#18 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 12 October 2013 - 22:51
Мне за этот 123 говорили что ведро, хотя сам не смотрел. Стоит у нас на авторынке и паходу его уже отдали перекупам, потому что цена выросла до 130 т.р :gigi:
вот ссылка на авито http://www.avito.ru/..._1980_218645423
старое объявление, тут фото побольше http://www.avito.ru/..._1980_202174468
Сообщение отредактировал Stierlitz: 12 October 2013 - 23:25
#19 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 18 October 2013 - 09:13
видимо из за не родного глушака и упала мощность 123го мотора :mrgreen:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#20 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 18 October 2013 - 09:20
110 плох?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
