Не могу понять что свистит в моторном отсеке W202 C280
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 13 March 2007 - 10:24
Свист очень похож на свист ремня, кажется что где то в районе термостата. На холодную достаточно сильно свистит, на горячую когда есть когда нету, если совсем не пропал при прогреве то еле слышен. При наборе оборотов свист усиливается. Ремень менялся 3-и месяца назад.
Еще появился гул из под днища, усиливается при нагрузке не пойму толи из коробки то ли откуда-то сзади. Что это может быть?
Заранее спасибо.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 13 March 2007 - 10:38
Посмотри натяжной ролик на ремень может он.
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#3 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 March 2007 - 12:31
там ещё и помпа есть...
а так снимай ремень и внимательно смотри все ролики...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 13 March 2007 - 13:10
В корпусе, где термостат, стоит фиговина крутящаяся по которой ремень скользит (не знаю как ее правильно назвать), если на нее пристально смотреть то кажется что ремень еле заметно гуляет в равный промежуток времени, и вот именно в эти самые моменты и раздается этот свист. На слух он как бы постоянный если не прислушаться и не смотреть на ремень.
#5 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 March 2007 - 13:15
снимай ремень и внимательно проверь рукой своей все ролики на отсутствие люфта и на качество вращения...
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 13 March 2007 - 14:06
serg_s, перед снятием, на работающем моторе пшикни на внутреннюю часть ремня или ролик любой ВДшкой... Свист-то и пропадет :wink:
Посмотри темку про свист ремня на 202... http://oldmerin.club...pic.php?t=14694
#7 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 14 March 2007 - 09:23
Так и получилось, сначала брызнул силиконовой смазкой на стык крутящейся фигни с корпусом где термостат, моментально шум уменьшился процентов на 80, потом брызнул на внутреннюю часть ремня свист изчез полностью.
Что это за крутящаяся фиговина? я так понимаю скорее всего она виновата.
#8 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 March 2007 - 10:48
ненадолго...
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 March 2007 - 09:53
Значит все дело в шкивах. Я пока прыскаю не чаше раза в квартал, тем и спасаюсь :lau:
