W210 E230
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Martinoge
Martinoge
  • Cообщений: 2
    W210, E230, 1995
Отправлено 03 October 2013 - 22:31
Всем Доброго времени суток.Мерсодоводы,помогите добрым словом своему собрату. Проблема в чем? Как то на ходу,(примерно км 40) нажал на педальку газа,а она заглохла. Остановился,завел и все норм.Но заметил, что иногда когда нажимаю на газ,на ходу,движок набирает и скидывает,набирает и скидывет.Происходит как будто отсечка.Отсоединил расходомер,машина работает более или менее,но зато набирает обороты нормально.Со временем и без расходометра начались проблемы-начали прыгать обороты.По трассе все норм,начинаю замедляться как только стрелка тахометра опускается до 1000,начинает прыгать иногда даже глохнуть.Заехал на диагностику,сказали датчик распредвала ругается.Поменял его,расходомер-никакой разницы.И заметил когда обороты прыгают-как будто заслонка сама подгазовывает. Заранее всем спасибо. Мотор 111, 2.3 1995г. WIN WDB2100371A022845
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2013 - 08:50
никто тебе ответ не даст. нужна диагностика, может и не одна...
ищи хороший сервис, по симптомам тут трудно что-то сказать....
блин, что же вы все газовые люди молчите что у вас есть газ... надо саомму все искать... http://w210club.com/...php?f=72&t=8630
выкатай весь газ нафиг и отключи его. покататйся неделю-две и посмотри - возможно все пройдет... тока подключи все что отключал (кроме газа)...
если ничего не прошло - едь на диагностику, там фоткай все ошибки и сохраненные и актуальные и фоткай все экраны с параметрами при работе мотора на ХХ, и на 3000, может че и видно будет, т.е. направление. ГЛАВНОЕ: газ не использовать пока.
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 October 2013 - 09:02
#3 ОФФЛАЙН   Martinoge
Martinoge
  • Cообщений: 2
    W210, E230, 1995
Отправлено 09 October 2013 - 23:59
Вроде бы нашел причину) По советам друзей поехал (как говорят) к хорошему диагностику.Подключил свои прибамбасы-показало,что ошибок нет,все показатели в норме,но данные расходомера постоянно прыгали,то 1.90 ,то выше,то ниже.промыли его,поставтли,подергали провода идущие к ЭБУ, и в конце заметили,что клапан MOT молчит,постучали по нему и все стало нормально.Холостые выровнились,отсечка пропала.Иногда только на холодную бывает,перебои холостых....постучишь по клапану,заглушишь,заведешь и все нормально.Может кому поможет.Спасибо всем за советы.
