непонятки с форсунками и ХХ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
    w201. m102.962. 83гв
Отправлено 03 October 2013 - 22:46
190 2.0 102.962 1983г.в. лямбды нету
3 проблемы:
1. как отрегулировать налив топлива? без фарсунак наливает от 140 до 170 мл. на канал. и тлько на 2 цилиндр приходится около 200мл.
2. это нормалько когда при выключинам бензанасосе и при нажатой до канца лопате имено на 2 цилиндре еще около 10секунд поступает топливо пот давлением?
3.почему нет холостых? тянет отлично. а вот холостых нету. при этом экономазер в начале красной зоны а давление 1.5.
еще при высоких оборотах дым синеватый из трубы. (не говорить про кольца и жер масла. с этим все нормально)
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 October 2013 - 23:31
Привет.
3 проблемы:
У тебя не 3, а одна проблема - засран (как минимум) дозатор.
Отгони машина к хорошему мастеру и забудешь обо всём, хоть и не дёшево, зато спокойно.
Если напишешь откуда сам, ребята на форуме подскажут к какому мастеру обращаться.
Удачи.
P.S.: НИ ЧЕГО НЕ КРУТИ САМ!!!
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 03 October 2013 - 23:31
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 October 2013 - 23:59
Привет.
Удачи.
дозатор чистился. после этого и машина хорошо поехала. до читки еле ездила и расход был сумашекдший
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 October 2013 - 01:40
Привет.
дозатор чистился...
Может и чистился, тока не до конца дочистился :mrgreen: .
Разбег по наливу на канал допускается в пределах 5%, если больше - дозатор мыть и чистить. А у тя 140/200 :confused: .
А как чистился вообще? Хотя можешь и не отвечать... Отдай дозатор в хорошие руки!
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 October 2013 - 11:21
седня заводил. бенз из выхлопной почти ручьем льется
#6 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 04 October 2013 - 15:01
паровоз,без обид,при всем уважении!!
Нельзя так относиться к русскому языку-я говорю о правилах написания русских слов!!!
Управлять мерсом и не знать родного языка это очень обидно!!
А уж слово "конец" писать с ошибками мужику просто западло!!! :rolleyes:
Мерседес 126 300SE,1990 год
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2013 - 21:25
Привет.
Удачи.
да и не ломай - а то недавно в дозаторе ауди даже тарелочки убили
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 October 2013 - 21:25
#8 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 October 2013 - 14:02
да я вообще беларус... магу па беларуску размауляць
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 05 October 2013 - 17:54
Мерседес не paravoz, поэтому тебе толком говорят что проблема в дозаторе. Если он у тебя был упакованный до чистки, а после неё фильтр не меняли, бак не мыли, то в такой ситуации(по опыту) пару недель нужно в среднем поездить чтобы снова мыть дозатор. Что касается магу па беларуску размауляцьто и советы по ремонту тебе мужики с Казахстана на своём пропишут. Не обессудь. Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 October 2013 - 18:03
М]то и советы по ремонту тебе мужики с Казахстана на своём пропишут.
:applause:
Ай молодца :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 October 2013 - 18:12
Ага , только форум русскоговорящий .
По сути темы . Проведи простой тест - открути трубки на форсунки от дозатора , включи насос принудительно . Если из 2-го канала пойдёт топливо само собой , то дозатор нужно как минимум разбирать чтобы кольцо на буксе поменять (а вернее все) . Также рекомендую промыть при разборке тщательно фильтры верхней части дозатора . Конкретно большой фильтр по пути из колодца в верхнюю камеру - промывать со стороны камеры обратно . Фильтр на форсунки промывать со стороны форсунки . Всё карбклинером . Т.е. в обратном направлении . Иначе удачи не видать . Пакуются именно они . И магнитная ловушка . И всё .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 05 October 2013 - 20:04
конденсат наверное, а не бензин :redface:
#13 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 October 2013 - 09:37
открутил трубки на форсунки. включил насос. со 2 и 3 бьют фантаны. чтт самое интерестное лапата не нажата
#14 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 October 2013 - 09:39
резинки ну буксе менялись.
#15 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 06 October 2013 - 09:45
Дозатор на разборку, замена колец буксы и всё остальное по совету qwertyz.
#16 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 October 2013 - 15:56
сеточки из дозатора, которые в колодцах стоят, вообще достаются?
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 October 2013 - 16:16
Достаются. С помощью подобранного по размеру и затупленного самореза. Если при установке на место заглубить больше чем положено, может прекратиьтся подача на этот канал. Многие, их вообще выкидывают.
