Нужна помощь по датчику охлаждающей жидкости (или включения вентелятора) W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   bugakov.pavel
bugakov.pavel
  • Cообщений: 66
    W124, 200E, 1990
Отправлено 04 October 2013 - 11:40
Здравствуйте! Сейчас стоит датчик трёхконтактный, работает, температуру на приборке показывает, но вентелятор включается поздно после 100 градусов, так и перегреться можно. Решил заменить, купил такой же, но он не работает (точнее температура на приборке не показывается, а врубается ли вентелятор не знаю). По вину WDB1240211B343523 на экзисте пробивается одноконтактный датчик, но у меня 3 контакта весят. Может надо один двухконтактный и один одноконтактный искать по отдельности?
Подскажите какой должен стоять датчик, желательно ссылку на экзист или где купить.
W124/M102.963 2.0 МКПП 5 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 11:49
Так задумано судьбой для нас с тобой...(с). :gigi:
Дэйл Карнеги : "как перестать беспокоиться, и начать жить"... :redface: :lol: :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   bugakov.pavel
bugakov.pavel
  • Cообщений: 66
    W124, 200E, 1990
Отправлено 04 October 2013 - 12:08
Ты считыаешь, что это нормально? Мне сказали, что нет и что он должен включаться раньше, а у меня где-то 105-109 градусов... Вроде должен в районе 98-105... Точно не помню.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 14:25
Абсолютно нормально.
Ты реально считаешь, что 3-4 градуса - смерти подобно ? :-)
Ты уверен, что не врет датчик на указометр температуры, или сам указометр в приборке ?
Видимо не тот купил.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 14:35
http://www.oldmerin....h...c=51561&hl=
#6 ОФФЛАЙН   bugakov.pavel
bugakov.pavel
  • Cообщений: 66
    W124, 200E, 1990
Отправлено 04 October 2013 - 15:13
Спасибо за помощь, по ссылке очень нужная инфа! =)
#7 ОФФЛАЙН   bugakov.pavel
bugakov.pavel
  • Cообщений: 66
    W124, 200E, 1990
Отправлено 04 October 2013 - 16:46
Получается, если я сниму одиночную клему и на приборке упадет (к примеру) стрелка температуры, то дело в вилочной части датчика (два контакта), брешит температуру? Кстати, я пробывал ставить одноконтактный датчик рядом с моим трехконтактным в свободное гнездо вместо болта. Т.е. один разъем (двухкомнатный) надевал на вилку трехконтакного датчика, а второй одинарный на отдельный одноконтактный
датчик рядом - стрелка температуры лежала, но при этом был свободен один контакт трехконтактного датчика...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 16:52
Одиночный контакт - это на стрелку температуры в приборке.
Двойной - на включение электромагнитной муфты вентилятора.
вот для этого.
#9 ОФФЛАЙН   bugakov.pavel
bugakov.pavel
  • Cообщений: 66
    W124, 200E, 1990
Отправлено 04 October 2013 - 21:09
вот для этого.
Это я все понял, только какой датчик надо менять не понял, если я хочу что бы у меня вентилятор включался раньше... Двойной или одинарный? Или они связаны? (это если два датчика ставить в две дырки).
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2013 - 10:49
Издеваешься ? :( :gigi: :lol:
непосредственно сам датчик - 006 545 91 24
Это сдвоенный датчик и на указометр в приборке и на включение электромагнитной муфты.
Ну как тебе объяснить... :bangheat:
Все должно работать так, как задумано производителем... - это наиболее эффективная работа мотора...
Может, не будешь ему мешать делать это ? :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   bugakov.pavel
bugakov.pavel
  • Cообщений: 66
    W124, 200E, 1990
Отправлено 05 October 2013 - 11:15
Извиняюсь, коряво сформулировал вопрос. Если поставить два раздельных датчика (одноконтактный на приборку и двухконтактный на вкл. вентелятора) они будут между собой связаны, т.е. если один из них не работает, то и второй тоже не будет или будут работать по отдельности?
Откуда ты знаешь, что это именно родной датчик, машине 23 года, может с завода там стоял другой датчик, который реагировал раньше, например как купленый тобой на твой w123?! Я конечно вкурсе что 102 мотор большую температуру выдерживает, чем тот же 111, но проверять его на прочность не хочется. :grob:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2013 - 11:27
Грамотный вопрос. Лучше - раздельные датчики, они не связаны никак между собой. Работают по отдельности.
Совмещенный датчик - таки да, может глючить либо температура на приборке, либо включение муфты.
Но : лучше ставить таки оригинал. Такой вот парадокс... :gigi:
Моя не знает, родной или нет - по сообщениям форумчанина - все стало в норму. :gigi:
И, таки, ты, видимо, прав - датчики выпускают уже другие, "заточенные" на правильную температуру мотора - 90 градусов, в любой ситуации.
