Кто-нить менял ковры на 124-ом?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 March 2007 - 11:34
я подумал, а что если поехать и купить прорезиненного ковролина и по старым коврам сделать выкройки? Какие мысли есть?
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 13 March 2007 - 13:01
В местах сгиба топорщиться будет дико. На Фабии пытался сделать.
Вышла порнота, но полезная в плане уборки - тряпкой пол убирается за 5 минут. И пылесоса не надо.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 13 March 2007 - 13:36
у меня так и сделано, нормально выглядит. низ оставлен от старого ковра - а сверху ковролин или карпет приклеен, хз
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   cepkiy
cepkiy
  • Cообщений: 80
    w 115 220d
Отправлено 15 March 2007 - 01:33
Неоднократно.Выбираешь ковровое покрытие (тут главное ворс.Короткий петлевой не канает-очень заметны "косяки" при изготовлении.Прямой. толстый ворс прощает "кривые руки").Предпочтение "берберским" ковровым покрытиям-особенность в том, что ворс из натуральных волокон и "двойная" подложка из джута.Срок службы-бесконечность и стоимость там же(от 1500 за м.кв.).Если не олигарх-подойдет и обычное-даже с "ситипоновой" подложкой.Делаешь выкройки -тоннеля (используя старый ковер), только задняя часть до пола и до уровня задних сидений.Дабы не топорщилось есть много нюансов, но это с опытом.Небольшие складки прогибы выравниваются отпаривателем (кстати, для кожи незаменим. в смысле автомобильной).Если нет сего, то придется поколдовать с выкройками и сшиванием стык-в-стык(я так понял сам делать хочешь, а значит все руки присутствуют и произрастают из нужных мест).Затем выкройка задней части, что под диваном, до пола.Потом два напорожника и остаются четыре "квадрата"-ковры перед и зад.Выкройки советую делать из плотного целофана-и очень сэкономит материал.Ессно кроишь,сшиваешь мелкие детали.Затем либо оверлочишь (что вряд ли), либо подбираешь подходящий по цвету материал (кожа, кожзам алькантара-короче глядя в кошелек) для окантовки. Если сам не можешь, то в любое ателье.Готовое изделие пытаемся припечатать.На порогах и, консоли и поддиванной деталью пользуемся двусторонним скотчем и клеем (в спреях подходит).А ковры под ногами делаем след. образом.Так как пол имеет сложную форму, то при нормальном состоянии вспененного родного материала изнанки ковра все просто-аккуратно срезаем и наклеиваем на новые изделия (применять клей для паралона).Если все в каку-не отчаивайся.Мой знакомый Джевархарлар подсказал-нарезаем из самоклеющегося изотона (есть такая шумоизоляционная хрень) клейкой стороной вверх детальки заполняющие пространство пола до уровня воздуховодов.Наклеиваем прямо на полу слой за слоем до образования ровной поверхности.Последняя деталь-копия ковра, только с краев см на пять меньше.Сдирам защитную пленку и наклеиваем коврик, затем поднимаем весь этот сэндвич и с обратной стороны проклеиваем любой прорезиненой тканью (самый простой-это маделин самоклеящийся-типа хб-тоже в ШИ материалах продают, только он невлагостойкий).Остается пробить клепки на передних коврах, застелить и пол готов, скорее всего женский, а может быть мужской...Главное, чтобы нравилось...
Не хворайте!
ДезДеЧадо
