Отличие ЭБУ на 124 3,2 для 5акп и 4акп
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 October 2013 - 13:03
Доброго времени!
То что круизные/ASRные мозги не рулят дросселем это понятно.
Но и из тех, которые таки рулят - масса вариантов/номеров.
Например чем отличаются (взаимозаменяемость) 0135451732 и 0135451632
в Общем нужна помощь в подборе правильного номера мозга на 124 3,2 5акп без круиза/ASR
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2013 - 13:09
013 545 16 32
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 October 2013 - 13:10
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 October 2013 - 14:03
офф/ в чем есть разница ЭБУ под 4 акпп и 5 акпп
5 -я ступень акпп включается отдельным электронным блоком вроде
или все таки под 5акпп нужен свой эбу , и блок 5-й передачи связан с мозгом
если сигнал на включение 5 идет с мозга , то вопросов нет
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2013 - 14:49
разница как минимум в том что скорость авто ЭБУ ХФМ получает по CAN с блока HGS(тот что рулит коробкой)...
в остальном не знаю - возможно есть ишо отличия - надо схему смотреть... может и сигнал включеном передачи оттудава идет, но это тока по схемам мона определить...
у тебя кстати драйв постоянной - либо это от автозапуска (реле в цепи замок-стартер) либо от того что этот сигнал идет от HGS(без схемы я ничего сказать не могу)
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 October 2013 - 15:27
не хватает времени этим заняться . сигналка с автопуском , да . кто ее ставил неизвестно. HGS врятли есть у меня 4акпп.
мошт в разделе сделать тему про этот случай , немножко схем Fedos88 мне подогнал .
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2013 - 16:31
ты же спросил про версию с АКПП5, поэтому я тебе про HGS и сказал...
схемы выкладывай, поглядим...
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 October 2013 - 17:01
совсем не схема , 140й с 104моторм
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 04 October 2013 - 17:06
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2013 - 17:33
это не схема :)
хотя если тебе меняли дроссель, эбу и проводку мотора то все решаемо, надо просто проверить некоторые пины куда идут и соединить как надо
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3101
Отправлено 08 October 2013 - 10:25
Судя по схемам внешних соединений управления М104, сигнал скорости автомобиля вырабатывает блок ABS/ASR от датчиков вращения передних колес. Этот сигнал в аналоговом виде по обычному проводу поступает на ЭБУ HFM(ME). На блок HSG аналоговый сигнал скорости не приходит. Но, поскольку блок HSG не может обойтись без данных скорости, можно заключить, что эти данные в цифровом виде поступают в блок HSG из блока HFM по шине CAN (а не наоборот).
Таким образом, логически, вырисовывается аппаратное отличие некодируемых блоков HFM для АКПП4 и АКПП5 в системах без ASR/круиза. Блок для АКПП4 (в отличие от АКПП5) не должен иметь шины CAN. Она ему просто не нужна, в системе нет устройств, нуждающихся в цифровых данных.
Вместе с тем, не видится никаких аппаратных препятствий для работы блока HFM, предназначенного для АКПП5 с АКПП4 или МКПП. Просто в актуале постоянно висит ошибка по CAN. Практика показала полную работоспособность такой связки.
  • Misha190E это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2013 - 10:36
Спасибо за инфу. все логично.
