Добрый вечер господа! при включении задней скорости пропал свет в фонарях зх, проверил лампочки, предохранители, клемо в кулисе, заехал к ближайшему электрику он сказал нужно какую то "лягушку" поменять! рассскажите пожалуйста по нормальному что делать ![]()
Свет заднего хода
Отправлено 04 October 2013 - 17:40
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 04 October 2013 - 17:55
Больше не заезжать к ближайшему электрику, что такое "клемо в кулисе" ?Добрый вечер господа! при включении задней скорости пропал свет в фонарях зх, проверил лампочки, предохранители, клемо в кулисе, заехал к ближайшему электрику он сказал нужно какую то "лягушку" поменять! рассскажите пожалуйста по нормальному что делать
Отправлено 04 October 2013 - 17:56
На коробке стоит включатель света зх (лягушка),на АКПП она же блокирует стартер кроме P N.Видимо её и имел ввиду электрикДобрый вечер господа! при включении задней скорости пропал свет в фонарях зх, проверил лампочки, предохранители, клемо в кулисе, заехал к ближайшему электрику он сказал нужно какую то "лягушку" поменять! рассскажите пожалуйста по нормальному что делать
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 04 October 2013 - 17:58
Лягушка это выключатель на ручке КПП. Можно снять почитстить, нарастить кончик ввиде маленького колпачка, посадить на клей. Я брал верхнюю часть от шариковой ручки. Прослужит долго. Или заказывать и ждать пока придет.
Отправлено 04 October 2013 - 17:59
Ну не клемо, а датчик который на кулису одеватеся))Больше не заезжать к ближайшему электрику, что такое "клемо в кулисе" ?
Отправлено 04 October 2013 - 18:04
А номерок можешь дать для заказа?Лягушка это выключатель на ручке КПП. Можно снять почитстить, нарастить кончик ввиде маленького колпачка, посадить на клей. Я брал верхнюю часть от шариковой ручки. Прослужит долго. Или заказывать и ждать пока придет.
Отправлено 04 October 2013 - 18:05
A 201 545 00 14
Facet 7.6077
Hella 6ZF 008 621-051
Meyle 014 890 0002
Patron PE90013
Trucktec 0242012
EPS 1.860.077
Отправлено 04 October 2013 - 18:13
Спасибо всем большое, все стало понятно))
Отправлено 05 October 2013 - 10:27
Отправлено 07 October 2013 - 16:32
А если у меня стояла АКПП а теперь МКПП, и задний ход не горит. Мне сказали что лягушку надо как то по другому тянуть. Как мне быть? Что докупать?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 10 October 2013 - 21:44
А если у меня АКПП , где стоит этот выключатель?
подскажите пож-та
W124, 3.0, 103983 КЕ, 5МКПП, 88г.в -продан
W210, 2.4, М112911, 5АКПП, 98г.в avantgarde- продан
W124, 2.3,102982 КЕ, 4АКПП, 85г.в, старый друг
