аэродинамияческий шум от люка W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 04 October 2013 - 17:46
добрый день всем
проблема следующая:
мерседес W124 с электролюком
при скоростях больше 70 км/ч в салоне появлялся шум наподобие того когда дверь не плотно закрыта
долго слушал, смотрел двери, регулировал но оказалось проблема не в них
свистит из под люка! Вот теперь стал вопрос как его убрать? (шум имеется ввиду а не люк :) )
визуально он как бы на 1мм ниже крыши стоит, может подложить шайбы- приподнять ?
если есть у кого опыт какой- поделитесь.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 04 October 2013 - 18:17
добрый день всем
проблема следующая:
если шум на открытом , то посмотри на черное крыло спереди люка - должно приподниматься под углом при открытии люка
если с закрытым, то надо настраивать сам люк
можно последить за люком сверху - от момента открытого положения, до момента поднятия наверх - он должен пройти через положение, когда он нормально закрыт и вровень с крышей.
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 October 2013 - 18:24
Что бы выставить люк в плоскость крыши не надо никаких шайб. Для этого есть родная регулировка.
Надо снять обивку, полностью закрыть люк, ослабить 4 болта под ключ на 8 выставить в ноль и затянуть.
№44
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 October 2013 - 18:25
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 October 2013 - 05:17
добрый день всем
проблема следующая:
А это точно люк.
У меня тоже был шум и думал тоже на люк а оказалось что лобовое хреново приклеено и после его замены звук пропал.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 October 2013 - 21:20
№44
насколько помню там были какие-то крутилки настроечные - и они вроде сверху на полозьях, но не уверен - надо почитать точно...
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 October 2013 - 22:39
На полозьях регулировка уровня спереди.
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 17 October 2013 - 21:10
обрезали провода телефонные связи не было :)
Посмотрел внимательно сверху уплотнитель посередке спереди вроде как с небольшым зазором стоит
по поводу стекла- можно ли определить плохо приклеенное стекло ???
