Привет всем!Парни произошла такая неприятность-порвалась цепь новая брал SWAG пришла IWIS в упаковке от швага пробежала цепь 1200 км!кто сталкивался?двиг работал на холостых- регулировал ХХ рывков не было,просто заглох с металическим стуком,попробовал завести коленвал крутится в холостую,открыл крышку маслозаливную и цепь вытащил руками.в чем может быть причина?может сильно натянул?гуру форума может вы сталкивались с подобным?
цепь М102
Отправлено 05 October 2013 - 12:25
Отправлено 05 October 2013 - 12:33
Как ты ее натягивал ? Натягивается автоматически натяжителем.может сильно натянул?
Натяжитель перезаряжал ?
Цепь - говно...двиг работал на холостых- регулировал ХХ рывков не было,просто заглох с металическим стуком
Отправлено 05 October 2013 - 12:44
натягивал шестигранником-вставлял в натяжитель и тянул пока не цепь не натянулась-получается мог перетянуть?Как ты ее натягивал ? Натягивается автоматически натяжителем.
Цепь - говно...
Отправлено 05 October 2013 - 13:38
Это как ?натягивал шестигранником
Шестигранником натяжитель (перезаряженный) ставится на мотор.
Натягивается натяжитель
Окончательный натяг - после пуска двигла.
Отправлено 05 October 2013 - 14:10
так и было!натянул шестигранником до натяжения цепи ,а потом затянул крышку-верно?потом цепь подтягивается сама!из всей полемики мне кажется твой вывод-цепь гавно!верный на все сто!чесно говоря свернул себе все мозги в поисках решения(то есть в поисках не правильных своих действиях по замене цепи-вроде все верно!)А так получается все таки ЦЕПЬ оказалась бракованая.Это как ?
Натягивается натяжительсам при установке большой гайки с пружиной.
Отправлено 05 October 2013 - 17:23
Чето как то жестко...так и было!натянул шестигранником до натяжения цепи ,а потом затянул крышку-верно?потом цепь подтягивается сама!из всей полемики мне кажется твой вывод-цепь гавно!верный на все сто!чесно говоря свернул себе все мозги в поисках решения(то есть в поисках не правильных своих действиях по замене цепи-вроде все верно!)А так получается все таки ЦЕПЬ оказалась бракованая.
Я завернул внешнюю часть натяжителя в блок до конца , вставил плунжер натяжителя , продвинул до натяга пальцем и завернул крышку .
Отправлено 05 October 2013 - 18:39
Еще раз : шестигранником корпус натяжителя крепится к мотору. Шестигранником цепь не натягивается.Шестигранником натяжитель (перезаряженный) ставится на мотор.
Это ничего, что я дважды спросил про перезаряженный натяжитель ?
Можно и так.Я завернул внешнюю часть натяжителя в блок до конца , вставил плунжер натяжителя , продвинул до натяга пальцем и завернул крышку .
Отправлено 05 October 2013 - 21:43
так я и сделал.Чето как то жестко...
Отправлено 05 October 2013 - 21:58
Цепь IWIS, это пожалуй ЛУЧШЕЕ, что есть. Они шли в оригинале, насколько я знаю...
А порвалась она, либо оттого, что ты её плохо склепал, либо оттого, что перетянул, неправильно устанавливая натяжитель.
Теперь ещё и клапана могло загнуть...
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 05 October 2013 - 22:04
натяжитель ставил новый,естественно сначала вкрутил сам корпус,а потом вставил все остальное+к этому поменял успокоители,болты на верхнем успокоителе,на башмаке накладку,звезду распредвала,вкладыши промежуточного вала(вала привода распределителя зажигания).честно говоря я сам охренел когда увидел порваную цепь!!!недавно откапиталил мотор с заменой поршней и т.д. при пробеге 2 тыс.пропало давление.снял поддон итог-раскрошилась накладка на башмаке натяжителя цепи и попала в маслоприемник,заменил накладку башмака,поставил новую цепь которую при капиталке не менял т.к. посчитал старую хорошей.в этот раз решил не испытывать судьбу и заменить все что посчитал изношеным,а именно то что написал выше!и вот итог прошла машина 1200 км и порвалась новая цепь(однорядная).вот поэтому я и создал тему об обрыве цепи.Это как ?
Отправлено 05 October 2013 - 22:11
клапана загнуло однозначно-был стук когда заглохла я как раз регулировал ХХ и стоял лицом к мотору,цепь порвалась не в том месте где я клепал(клепать умею т.к.ранше таким макаром менял цепи на ВАЗах без снятия передней крышки) я так думаю что перетянул цепьЦепь IWIS, это пожалуй ЛУЧШЕЕ, что есть. Они шли в оригинале, насколько я знаю...
Отправлено 06 October 2013 - 14:31
Может на брак попал , фотку бы в студию ,посмотреть как рвется.клапана загнуло однозначно-был стук когда заглохла я как раз регулировал ХХ и стоял лицом к мотору,цепь порвалась не в том месте где я клепал(клепать умею т.к.ранше таким макаром менял цепи на ВАЗах без снятия передней крышки) я так думаю что перетянул цепь
хотя вроде бы все делал правильно-но видимо не все
Отправлено 06 October 2013 - 20:53
а как правильно ставить натяжитель? прокачивать маслом надо?
Куплю :
Отправлено 06 October 2013 - 21:01
Только от не правильного натяжения,Ивис качественная цепьМожет на брак попал , фотку бы в студию ,посмотреть как рвется.
Отправлено 06 October 2013 - 21:06
А купить (скачать) мануал по автомобилю сложно? Там все доступно разжеваноа как правильно ставить натяжитель? прокачивать маслом надо?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 06 October 2013 - 21:09
+1 Ставил Ивис на все свои мерсы, даже после продажи, некоторые до сих пор на виду и с установленными цепями проблем у новых хозяев не возникало. Сдается мне, не перезарядили натяжитель или не соблюли момент затяжки. Или заклепали плохо. Хотя брак цепи не стоит исключать, хотелось бы фото цепи увидеть.Только от не правильного натяжения,Ивис качественная цепь
Отправлено 07 October 2013 - 03:12
Ну , тебе для КЕ железку слать или тебе уже не нужно?
#18
Отправлено 07 October 2013 - 21:11
мануалы то есть, но в них написано , что просто вставить надо - пор прокачку ни слова. на 615-м помню надо было прокачивать перед тем как вставлять! на 102-м моторе получается не надо ничё делать кроме как правильно собрать? или мануал плохой?А купить (скачать) мануал по автомобилю сложно? Там все доступно разжевано
Куплю :
#19
Отправлено 08 October 2013 - 01:41
Никакой прокачки нет на 102 моторе. Плохо читал мануал. Выкручиваешь корпус натяжителя, вытаскиваешь поршень из корпуса. Корпус обратно в двигатель, вставляешь поршень в корпус на столько то щелчков (не помню точно), потом пружинку в корпус и гайкой закрываешь. Цепь, если новая, уже натянута. Мануалы качай отсюда http://mbclub.by/for...hp?f=68&t=93432мануалы то есть, но в них написано , что просто вставить надо - пор прокачку ни слова. на 615-м помню надо было прокачивать перед тем как вставлять! на 102-м моторе получается не надо ничё делать кроме как правильно собрать? или мануал плохой?
#20
Отправлено 08 October 2013 - 21:17
Спасибо!!!Никакой прокачки нет на 102 моторе. Плохо читал мануал. Выкручиваешь корпус натяжителя, вытаскиваешь поршень из корпуса. Корпус обратно в двигатель, вставляешь поршень в корпус на столько то щелчков (не помню точно), потом пружинку в корпус и гайкой закрываешь. Цепь, если новая, уже натянута. Мануалы качай отсюда http://mbclub.by/for...hp?f=68&t=93432
Куплю :
