Om616 положение поршня при ВМТ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 05 October 2013 - 15:20
Пытаясь решить проблему с неровной работой 616 мотора после капиталки, решил пойдти более радикальным путем.
Снял с рабочего 616 мотора головку, открутил головку от этого капиталенного мотора.
И сразу-же невооруженным взглядом заметил, что положение поршней в Верхней Мертвой Точнке РАЗНОе !!! :blink: :blink: :blink:
На рабочем моторе, с которого я снял ГБЦ поршня вровень с блоком, даже чуть-чуть выступают (померить увы было нечем), в общем как на вот этой фото: Изображение
А на моторе, который после капиталки поршня не доходят даже до уровня с блоком ~3-4мм !!! :ninja:
На рабочем моторе маркировка 616.939, на том, который я не могу заставить работать после кап.ремонта (где поршня не доходят): 616.912.
Мотор собирал не я...
В чем проблема??? Или может быть это нормально в зависимости от модификации мотора? (на ум почему-то пришел 616 мотор в 65 лошадок...)
Или поди коленвал или шатуны в этом движке от 615 мотора например...!?!?!?
Сообщение отредактировал beowulf: 05 October 2013 - 15:22
#2 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 05 October 2013 - 15:34
шатуны одинаковые, Блоки у 15 и 16ого разные не только по диаметру поршня! А так скорее всего колено от 2х литрового!
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 October 2013 - 18:48
Разбирать, мерить.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 06 October 2013 - 16:47
высота блоков 615 и 616 разная.
W123 240TD
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 October 2013 - 21:18
Поршни должны быть в уровень с блоком и даже на 0, 5 им выше.
Что за фирма поршней? Может левые какие или вообще от москвича?
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 06 October 2013 - 21:20
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 15 October 2013 - 21:54
ВСЕ! ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!
Коленвал был от 615 мотора... :bangheat:
Отсюда все беды...
Отсюда небольшой ход поршня, как следствие просто огромная для дизеля камера сгорания и отсюда более менее сностная работа только при очень-очень раннем зажигании... :unsure:
На холостых он еще работал, а при резкой подаче топлива ЗАХЛЕБЫВАЛСЯ... КОМПРЕССИИ-то при таком объеме НЕМА! :ninja:
Конструктор мать его.... :laugh:
