W124 Передний амортизатор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 06 October 2013 - 13:32
Дайте пожалуйста ответ на такой вопрос.Сегодня менял опоры стоек и наблюдал следующее.Я не раз менял стойки но не на мерсе. Шток у стойки ходит в обе стороны с большим усилием(у рабочей).Когда открутил опоры был удивлен что шток выдвинут на всю.Чтобы его утопить в самом цилиндре нужно не хилое усилие приложить,но только отпускаешь он вылазиет на всю длину снова и так остается,будто изнутри его пружина давит.Вопрос- это так должно у мерсов быть или какая то неполадка уже?Спасибо.)
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 October 2013 - 13:53
Да так и должно быть так как амортизаторы газомаслянные.
#3 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 06 October 2013 - 14:29
А они имеют какое то обслуживание?В общем разбираются они или нет?Я не знаю сколько им лет уже на моем авто,может есть смысл масло поменять.(масла на них нет,не текут или уже нечему).)
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 06 October 2013 - 17:18
зачем ломать исправный агрегат? (там же газ под давлением)на моих амортизаторах было -левый вроде живой,но вначале несколько сантиметров никакого сопротивления,потом как положено и сам выдвигался не полностью,второй вообще что был ,что не был.заменил на новые.а если твои живые то пусть живут, накроются в утиль.
раньше у нас скупали поломанные или в обмен.но это про амортизаторы.хотя думаю стойки мало чем отличаются.
да проверь резинки.при необходимости замени.другое врядли целесообразно.
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 October 2013 - 17:24
кто-то рассказывал как разобрал такой амортизатор. он улетел в стенку а весь гараж - в масле.
Если ходит туда-сюда с сопротивлением, а шток вылазит до упора- то все норм-- так и должно быть. это однотрубный газ-масляный аммортизатор. из ТО можно только аккуратно почистить тряпочкой с моющим стредством пыльник и шток где до них можно добраться.
Сообщение отредактировал BRdm: 06 October 2013 - 17:25
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 07 October 2013 - 21:06
Впервые читаю о том как человек хочет разобрать амортизатор :roll:
#7 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 07 October 2013 - 23:41
Я раньше никогда не видел чтобы амортизатор не вылазил с усилием,а залазиет при большом нажатии.Вот по этому и возникли вопросы как да что там у них этакого.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 October 2013 - 00:09
Для начала надо для себя определиться, что куда с усилием и формулировать вопрос в соответствии с фактически происходящим??? :confused:
Также вызывает большое сомнение, что вы много чего "разбирали" и до сих пор целы и невридимы. Амортизаторы подобной конструкции устанавливаются на 80% авто, уже как минимум лет 10. Разборную конструкцию видно с первого взгляда.
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 08 October 2013 - 00:16
А как по твоему он должен работать? Все правильно, амортизатор гасит удар, если он сжимается с особым усилием, то так оно и лучше! Ведь как правило вытекшие старые амортизаторы легко сжимаются руками и мееедленно не до конца возвращаются, это значит что их нужно просто выкинуть и купить новые. Можно конечно разобрать, наполнить маслом и под прессом загнать в них газ а затем запресовать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Удачи!
Сообщение отредактировал oldart: 08 October 2013 - 00:17
#10 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 08 October 2013 - 07:21
Я раньше имел дело с автотазом в основном, и там как раз амортизаторы опускаются легко,а вынуть очень трудно.Вот поэтому и был удивлен ,когда при откручивании опоры ели смог ее достать.Точнее сначала сжать аморт.Но проблема была не в них,которую я устранил,а за амортизаторы было интересно узнать это нормально такое поведение их или нет)
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 October 2013 - 07:36
загуглите устройство амортизаторов и их типы- поймете что как и почему.
на вазе в основном двухтрубные масляные, а на мерсе- однотрубные газ-масляные
ЗЫ как раз сижу рассчитываю размеры и теплонагруженность аммортизатора
Сообщение отредактировал BRdm: 08 October 2013 - 07:37
#12 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 15 October 2013 - 00:50
Ага..) Особенно газомаслянный... Гидравлический-то, без проблем. На тазах, по крайней мере...
Сообщение отредактировал Герман88: 15 October 2013 - 00:51
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
